Resultados 1 al 10 de 10
Problema de desnivelación en impresora Ender 3 S1 nueva
    Apr 2023
    Hola, buenas tardes a todos. Soy nuevo en el mundo de las impresoras 3D y he decidido iniciarme con una Ender 3 S1 completamente nueva. Apenas llevo un día con ella y al principio no noté desnivelación en figuras pequeñas. Sin embargo, al imprimir una pieza más grande, noté que la cama estaba desnivelada.
    Al intentar nivelarla con las ruedas de la cama, me di cuenta de que el soporte que sostiene tanto las ruletas de nivelación como las ruedas que corren por el eje X estaba torcido. Además, los tornillos de las ruedas que llevan la tuerca bloqueante tenían un apriete desigual en cada lado.
    Desconozco si esto es normal, ya que la impresora es nueva y no quiero desmontar nada. ¿Alguien sería tan amable de darme una mano con esto? Adjunto una fotografía para que puedan verlo.
Nombre: 1682173515336.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 3.60 MB
    Hola, empieza comprobando las opciones más frecuentes en este tipo de problemas.
    Ajusta los tornillos de nivelación: Empieza ajustando los tornillos de nivelación de la cama para corregir cualquier desnivel en la superficie de impresión. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para lograr la nivelación adecuada de la cama.
    Verifica la estabilidad del soporte: Si el soporte que sostiene las ruletas de nivelación y las ruedas del eje X está torcido, es posible que debas ajustarlo o reemplazarlo. Verifica que esté fijo y no tenga piezas flojas. Si es necesario, aprieta los tornillos de fijación o reemplaza el soporte.
    Ajusta la presión de las ruedas: Verifique que los tornillos de las ruedas que llevan la tuerca bloqueante tengan el mismo apriete en ambos lados. Si están desiguales, ajusta los tornillos para lograr la misma presión en ambas ruedas.
    Calibra el eje Z: Si la nivelación de la cama sigue siendo un problema después de ajustar los tornillos de nivelación, es posible que debas recalibrar el eje Z. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para la calibración del eje Z.
    Revisión del ensamblaje: Si el problema persiste, es posible que debas desmontar y volver a ensamblar las piezas relacionadas con la nivelación de la cama y las ruedas del eje X para asegurarte de que estén correctamente ensambladas.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema de la nivelación de la cama en tu impresora 3D.
    No hagas nada que pueda poner en riesgo la garantía de la impresora, ya que es nueva.
    Un saludo amigo.
    Tienes que ir probando con un "level test".
    https://www.thingiverse.com/thing:2187071
    Se pone el level test y si ves que una parte queda aplastada, mueve la ruedecilla para darle más distancia y si ves que está muy separado, menos.
    Para hacer las primeras pruebas es mejor poner un chorro de laca de pelo normal. La Nelly es muy barata y muy buena.
    Lo de los tornillos suele ser un problema de muelles flojos, no recuerdo si esa impresora lleva cristal o lleva una lámina de metal.
    Apr 2023
    Sí, he hecho la nivelación de la cama y en teoría está bien, pero lo único que noto es que el soporte parece estar torcido. Probaré lo que el compañero sugiere con la excéntrica del eje para ver si se corrige, y de ser así, tendré que volver a nivelar.
    Apr 2023
    Un saludo amigo.
    Muchas gracias amigo, por tu extensa, respuesta, no me complico en demasía, como bien dices está en garantía.
    Apr 2023
    Se pone el level test y si ves que una parte queda aplastada, mueve la ruedecilla para darle mas distancia y si ves que está muy separado, menos.
    Sí la cama la he nivelado, respecto al soporte tal y como está.
    Dec 2019
    No es lo normal, lo adecuado sería que todos los muelles de la cama estén aproximadamente igual de apretados. Sería conveniente localizar dónde está el fallo, para lo cual puedes medirlo con una regla o un calibre, midiendo en varios puntos y comprobando que tiene más o menos la misma medida en ambos lados. Yo comenzaría midiendo la distancia entre la estructura que sostiene la cama caliente y la perfilación inferior en ambos lados, y también el eje X con referencia al perfil superior del puente en H.
    Apr 2023
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Sí, está claramente desnivelado a simple vista. Lo único que puedo ver son los tornillos de las ruedas del eje Y, y noto que un lado está claramente más apretado que el otro. Voy a nivelarlo desde allí.
    Apr 2023
    Bueno, después de echar un vistazo detenido y pensar que todo estaba en orden, noté que la guía del eje Y estaba inclinada. De un lado estaba apoyando, mientras que del otro lado le quedaba más de un milímetro sin apoyar. No estoy seguro si el problema es con la rosca donde se atornilla, así que no voy a intentar arreglarlo yo mismo. En su lugar, utilizaré la garantía, ya que está ahí para esto.
    Apr 2023
    Hay un desfase de 3mm desde el lado derecho hasta el lado izquierdo.
  1. Impresoras 3D Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:19
  2. Impresoras 3D Impresora Ender 3
    Por dishiest en el foro Impresoras 3D
    : 26-12-2022, 16:07
  3. Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Oferta y demanda profesional
    : 27-09-2021, 01:53
  4. Impresoras 3D Impresora Ender crealiti Ender 3
    Por laura_j en el foro Impresoras 3D
    : 26-11-2019, 11:13
  5. Impresoras 3D Impresora Ender 3D pro
    Por ignacio garcia en el foro Impresoras 3D
    : 24-09-2019, 13:26
