Problemas con la temperatura del hotend en mi impresora 3D Anycubic Mega i3
    Apr 2023
    ¡Buenas tardes a todos!
    Tengo una impresora 3D Anycubic Mega i3. Me costó poco y da muy buenos resultados, todo bien hasta aquí. Quería cambiar las boquillas para hacer pruebas y finalmente el hotend, ya que perdía filamento y quemaba el mismo en muchas ocasiones. Compré un hotend nuevo e instalé sin problemas, respetando las conexiones y la posición. La cuestión es que no llega a la temperatura necesaria para poder trabajar, como máximo alcanza los 150 grados, lo cual es insuficiente.
    Solo pude imprimir desconectando uno de los disipadores y así llegar a la temperatura necesaria, pero al poco rato el filamento dejaba de salir, ya que la temperatura del extrusor había bajado de nuevo a menos de 160 grados. Un verdadero fiasco, ya que no puedo utilizarla... ¿Alguien por aquí ha tenido un caso similar o puede ayudarme a resolver este problema?
    Agradezco de antemano vuestras respuestas.
    Hola, haz estas comprobaciones a ver si se soluciona el problema.
    Verifica las conexiones: asegúrate de que todas las conexiones del hotend estén bien conectadas y no haya cables sueltos.
    comprueba la fuente de alimentación: es posible que la fuente de alimentación no esté proporcionando suficiente energía para que el hotend alcance la temperatura adecuada. Asegúrate de que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente y tenga suficiente capacidad para tu impresora.
    Verifica el termistor: el termistor es el sensor de temperatura que se encuentra dentro del hotend. Es posible que esté defectuoso o dañado. Si es así, deberás reemplazarlo.
    comprueba el controlador de temperatura: es posible que el controlador de temperatura de la impresora no esté funcionando correctamente. En ese caso, deberás reemplazarlo.
    Verifica la calidad del filamento: a veces, la calidad del filamento puede afectar la capacidad del hotend para alcanzar la temperatura adecuada. Asegúrate de que estás utilizando filamento de alta calidad y de que no esté obstruyendo el hotend.
    Revisa la configuración del software de impresión: verifica que la configuración del software de impresión esté ajustada correctamente para la temperatura adecuada del hotend. Asegúrate de que el software esté actualizado y configurado correctamente.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema de temperatura en tu impresora 3D Anycubic Mega i3, en caso contrario a ver qué problemas da después de probar todo esto.
    Un saludo amigo.
    ¿Qué corriente utilizas y cual tiene puesta la máquina... 110V o 220V?
    Dec 2019
    Podría ser que hayas instalado un cartucho calentador de 24v en una impresora de 12v, pero en realidad no sé si esa impresora funciona con 12v o con 24v.
  1. Impresoras 3D Problema grave de temperatura en Anycubic i3 MEGA
    Por maniattico en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 19:13
  2. Impresoras 3D Anycubic i3 mega se enfría el Hotend en la segunda capa, T0 Sensor Abnormal
    Por MedeMC en el foro Impresoras 3D
    : 29-12-2022, 09:16
  3. Impresoras 3D se puede adaptar laser a la impresora Anycubic Mega S?
    Por iradgb en el foro Impresoras 3D
    : 25-12-2022, 06:50
  4. Me acabo de comprar la impresora Anycubic Mega Pro
    Por Mitche en el foro Quieres presentarte
    : 11-01-2022, 21:30
  5. Impresoras 3D Falla de sensor Hotend en Anycubic Mega Pro
    Por MOUSES en el foro Impresoras 3D
    : 03-02-2021, 21:38
