Oday Abuzaeed ha compartido el flujo de trabajo detrás del material de arena de playa y explicó cómo se generaron sus imperfecciones.
Nombre:  Material de arena de playa en Substance 3D Designer.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 61.1 KB
El material de arena de playa
¡Hola a todos! El material de la playa es bastante simple; podemos dividirlo en cuatro secciones:
  1. Arena
  2. Olas y orilla
  3. Castillo de arena
  4. Imperfecciones
Arena
La arena de la playa tiene sus propias características: es granulosa, áspera y gruesa, y tiene mucho ruido en la superficie debido a las pisadas y el viento. La mejor manera de crearla es combinando el ruido de celda con diferentes escalas y algo de distorsión. Para darle un aspecto granulado, se agrega una textura puntual en blanco y negro con una escala alta, se desenfoca la pendiente y se superpone con la arena creada.
Nombre: Arena - 1.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 58.6 KB
ID: 245299 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: arena-2.gif
Visitas: 137
Tamaño: 1.56 MB
ID: 245300 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: arena-3.jpeg
Visitas: 146
Tamaño: 51.5 KB
Orilla y Olas
La arena afectada por las olas tiene un aspecto bastante diferente a la seca, ya que es húmeda, lisa y tiene un nivel de ruido más bajo con un ruido direccional visible debido al arrastre de las olas. Para lograr esto, es necesario usar un mapa de degradado y distorsionarlo con Perlin Noise. Luego, se distorsiona direccionalmente el resultado con Anisotropic Noise, se le agrega un poco de desenfoque y se lo distorsiona ligeramente. Las olas son las mismas que las de la orilla, pero con un nodo Transformar adjunto al Gradiente para controlar el desplazamiento. Al final, se le da algo de espesor usando Niveles y se mezcla un poco de ruido de celda para imitar la espuma.
Nombre: Orilla y Olas-1.jpeg
Visitas: 124
Tamaño: 49.1 KB
ID: 245302 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Orilla y Olas-2.gif
Visitas: 128
Tamaño: 640.9 KB
ID: 245303 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Orilla y Olas-3.gif
Visitas: 124
Tamaño: 382.7 KB
Castillo de arena
El castillo de arena se crea en un gráfico separado y se agrega más tarde, pero se le da forma utilizando principalmente nodos de forma y transformación y luego se bisela. Las escaleras en espiral son las más complejas; se crean agregando un gradiente y luego haciendo que sea redondo usando el nodo cartesiano a polar. Para crear las escaleras, solo se utiliza el nodo Quantize con un valor de alrededor de 64.
Nombre: Castillo de arena-1.jpeg
Visitas: 134
Tamaño: 39.0 KB
ID: 245305 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Castillo de arena-2.jpeg
Visitas: 128
Tamaño: 35.2 KB
ID: 245306 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Castillo de arena-3.jpeg
Visitas: 137
Tamaño: 32.5 KB
ID: 245307 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Castillo de arena-4.jpeg
Visitas: 134
Tamaño: 43.9 KB
ID: 245308 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Castillo de arena-5.jpeg
Visitas: 130
Tamaño: 56.2 KB
ID: 245309 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Castillo de arena-6.jpeg
Visitas: 130
Tamaño: 27.1 KB
ID: 245310Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Castillo de arena-7.gif
Visitas: 122
Tamaño: 129.7 KB
Imperfecciones
Esta es, con mucho, la parte más grande, ya que incluye ramitas, guijarros, un balde, una bolsa de basura y colillas de cigarrillos.
Ramitas
Usando un nodo Forma, Transformar, desenfocar y luego deformar, se puede crear un generador de ramitas.
Nombre: Leña menuda-1.jpeg
Visitas: 123
Tamaño: 78.6 KB
ID: 245312 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Leña menuda-2.gif
Visitas: 136
Tamaño: 93.9 KB
Guijarros pequeños
Usando una técnica simple pero efectiva, se resta una forma de paraboloide y una textura celular, y luego se deforma ligeramente para obtener un pequeño generador de piedra.
Nombre: Guijarros pequeños-1.jpeg
Visitas: 137
Tamaño: 98.6 KB
ID: 245314 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Guijarros pequeños-2.jpeg
Visitas: 131
Tamaño: 36.8 KB
Colillas de cigarrillos
Se comienza con la extrusión de forma, se deforma con un ruido diferente y se usa un mapa de degradado para dividirla en secciones para colorear. Se alimenta eso en una muestra de mosaicos y se hace que se mosaico al azar.
Nombre: Colillas de cigarro-1.jpeg
Visitas: 125
Tamaño: 96.7 KB
ID: 245316 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Colillas de cigarro-2.jpeg
Visitas: 129
Tamaño: 45.6 KB
ID: 245317 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Colillas de cigarro-3.gif
Visitas: 131
Tamaño: 353.0 KB
ID: 245318 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Colillas de cigarro-4.jpeg
Visitas: 128
Tamaño: 37.8 KB
Balde
Para el balde, se crean anillos anidados simples para la parte inferior y se sustraen de una extrusión de forma con un ligero desenfoque.
Nombre: Balde.jpeg
Visitas: 110
Tamaño: 36.0 KB
Bolsa de basura
Esta es una bolsa de basura con una forma cuadrada que ha sido deformada varias veces utilizando ruido Perlin y Crystal. Además, se ha agregado un gradiente para crear altura.
Nombre: Bolsa de basura-1.jpeg
Visitas: 128
Tamaño: 41.8 KB
El gran desafío radica en manejar y combinar todas estas técnicas para evitar que la imagen se salga de control.
Nombre: Bolsa de basura-2.jpeg
Visitas: 141
Tamaño: 115.5 KB
Finalmente, se presenta un desglose de mapas y una ventana gráfica de Substance 3D Designer.
Nombre: desglose de mapas-1.jpeg
Visitas: 126
Tamaño: 79.1 KB
ID: 245323 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: desglose de mapas-2.jpeg
Visitas: 129
Tamaño: 254.8 KB
ID: 245324 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: desglose de mapas-3.jpeg
Visitas: 130
Tamaño: 186.5 KB
ID: 245325 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: desglose de mapas-4.jpeg
Visitas: 122
Tamaño: 53.8 KB
ID: 245326 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: desglose de mapas-5.jpeg
Visitas: 125
Tamaño: 44.5 KB
En conclusión, me gustaría que este proceso fuera más complejo para dar la impresión de ser un genio, pero la verdad es que es mucho más sencillo de lo que se piensa. Es importante recordar que mientras más habilidades tengas, más simples serán tus soluciones.
Firmado: Oday Abuzaeed, artista técnico ambiental.
