Cómo guardar múltiples renders como JPG sin sobrescribir en 3Ds Max?
    Apr 2023
    Para guardar una serie de imágenes JPG de un objeto que estoy modelando con diferentes ángulos en 3Ds Max, debo volver a escribir el nombre cada vez que guardo una imagen, de lo contrario, 3Ds Max sobrescribirá la imagen anterior. ¿Cómo puedo hacer varios renders rápidos y guardarlos automáticamente en 3Ds Max? Por ejemplo, ¿cómo puedo guardar la imagen como "Auto" y cada render se guarde automáticamente como "auto01", "auto02", "auto03", etc.?
    ¡Muchas gracias!
    Puedes usar la función de "Render Elements" de 3ds Max para guardar automáticamente tus renderizados con nombres diferentes. Aquí te indico los pasos a seguir:
    • Abre la ventana "Render Setup" haciendo clic en el icono de la cámara en la barra de herramientas principal o presionando F10.
    • En la ventana "Render Setup", selecciona la pestaña "Common" y asegúrate de que el formato de archivo esté configurado en "JPEG".
    • A continuación, selecciona la pestaña "Render Elements" y haz clic en el botón "Add" para agregar un nuevo elemento de renderizado.
    En la ventana emergente, selecciona "Filename" como tipo de elemento y establece el nombre de archivo como "Auto" (o cualquier otro nombre que desees usar como base).
    • Selecciona "Sequence" como tipo de archivo y establece el número de cuadros que deseas renderizar.
    • En la sección "Output Paths", establece la carpeta de destino donde deseas guardar los renderizados.
    • Haz clic en "OK" para agregar el elemento de renderizado a la lista de elementos.
    • Ahora puedes hacer clic en el botón "Render" en la ventana "Render Setup" para iniciar el proceso de renderizado.
    3ds Max creará automáticamente archivos con nombres secuenciales como "Auto0001.jpg", "Auto0002.jpg", etc.
    De esta manera, puedes hacer varios renderizados con diferentes ángulos y configuraciones, y 3ds Max los guardará automáticamente con nombres diferentes sin sobrescribir los archivos anteriores.
    Un saludo.
  1. Houdini Cómo guardar una animación como video en Houdini?
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 17:07
  2. Cómo configurar múltiples pantallas en Autodesk Inventor
    Por kris_kristofferson en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 12:16
  3. ZBrush Cómo trabajar con múltiples subtools en ZBrush
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 21-09-2015, 18:10
  4. Postproducción Guardar como tiff imagen vista como malla/mesh
    Por Sisis_ToMo en el foro Postproducción
    : 22-11-2014, 02:06
  5. Cómo puedo lograr un renders como este
    Por makorka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2007, 23:07
