Problema de temperatura constante en impresora 3D Anet ET 4X
    Apr 2023
    ¡Buen día! Tengo una impresora Anet ET 4X y al prenderla y precalentarla, se me muestra una temperatura de 70-80 grados de forma inmediata, pero no sube ni baja de ahí. He desarmado el hot end y he cambiado la boquilla y los cables por nuevos, pero no ha habido ningún cambio. Incluso he comprobado que el termistor no está caliente a los 80 grados. Estoy un poco desesperado porque no sé qué más hacer.
    ¿Alguien podría ayudarme a solucionar este problema?
    Hola, prueba los siguientes pasos a ver si te pueden ayudar.
    Revisar la conexión del termistor: Asegurarse de que el cableado del termistor esté correctamente conectado a la placa base y de que los contactos estén limpios. Si es necesario, volver a soldar los cables.
    Verificar el termistor: Utilizar un multímetro para comprobar la resistencia del termistor a diferentes temperaturas y asegurarse de que esté funcionando correctamente. Si es necesario, reemplazar el termistor.
    Actualizar el firmware: Asegurarse de que el firmware de la impresora esté actualizado. Si no, descargar la última versión del firmware y actualizarlo.
    Limpiar el hotend: Si el problema persiste, puede haber una obstrucción en el hotend que esté causando la lectura incorrecta de la temperatura. Desmontar y limpiar el hotend para eliminar cualquier obstrucción.
    Reemplazar la placa base: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puede ser necesario reemplazar la placa base de la impresora.
    Si das más detalles después de probar estas opciones, trataremos de ayudarte, intenta dar todos los datos que puedas.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Troubleshooting de mi Anet A8 con problemas de temperatura
    Por vixuelo en el foro Impresoras 3D
    : 21-09-2023, 19:02
  2. Impresoras 3D Problema de temperatura en el hotend de Anet ET4 Pro con Marlin
    Por glav en el foro Impresoras 3D
    : 16-04-2023, 20:12
  3. Impresoras 3D Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Impresoras 3D
    : 14-05-2021, 06:16
  4. Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Quieres presentarte
    : 13-05-2021, 07:19
  5. Impresoras 3D Problema con Impresora Anet Et4
    Por Alfonso et4 en el foro Impresoras 3D
    : 17-03-2020, 05:21
