Al imprimir con Elegoo Mars 2 Pro, plancha baja y se levanta lejos de la cama
    Apr 2023
    Buen día comunidad, adquirí una Elegoo Mars 2 Pro hace tiempo y decidí hacer un cambio de lámina FEP y limpiar la pantalla. Sin embargo, al intentar imprimir una pieza, la plataforma comienza a bajar hasta el fondo, suenan dos pitidos y luego sube lentamente unos 3 centímetros de la lámina antes de comenzar el proceso de impresión. La plataforma queda muy alejada de la cama y no sé por qué sucede esto. ¿Podrían ayudarme a solucionarlo?
    Aqui dejo un video https://www.youtu.be/4zpZ_RSCR2Q
    Hola, te recomiendo probar estos pasos uno por uno y verificar que todos están correctos, si después de eso el problema persiste, pregunta de nuevo intentando especificar todos los datos que puedas.
    • Verificar la nivelación de la cama, puede que esté demasiado baja o alta.
    • Revisar la configuración del software de impresión, asegurándose de que la altura de la capa y la distancia de levantamiento sean correctas.
    • Comprobar si hay algún objeto que obstruya el movimiento de la plataforma.
    • Verificar que la placa FEP esté correctamente instalada y sin daños.
    • Revisar las conexiones del motor y la placa controladora de la impresora.
    • Actualizar el firmware de la impresora.
    Un saludo y suerte amigo.
  1. Impresoras 3D Mi Elegoo Mars 2 hace solo una parte del modelo a imprimir
    Por AdryLozanoCarretero en el foro Impresoras 3D
    : 14-01-2024, 17:46
  2. Impresoras 3D Cómo imprimir en resina en una Elegoo Mars 2
    Por celtibero en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2023, 19:03
  3. Impresoras 3D Elegoo Mars Pro, la mini se pega en el Fep y no termina de imprimir
    Por Jgr38 en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:54
  4. Impresoras 3D No puedo imprimir los test iniciales de mi Elegoo Mars
    Por betulo40 en el foro Impresoras 3D
    : 08-12-2021, 21:06
  5. Impresoras 3D No puedo imprimir placa de prueba con resina Elegoo Mars
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 08-12-2021, 20:03
