Vendo escaner Revopoint MINI Escáner 3D
    Apr 2023
    ¡Hola! Estoy vendiendo un kit PREMIUM del Revopoint Escáner 3D Mini con trípode y base giratoria. Este escáner ofrece una precisión impresionante de hasta 0,02 mm y una velocidad de escaneado de 10 fps. Es perfecto para la impresión 3D y es un escáner industrial de luz azul. Viene con muchos accesorios y solo se ha usado tres veces. Su precio es de 650€, aunque su valor real supera los 1000€.
    También tengo disponible una impresora 3D de resina AnyCubic Photon S que incluye un segundo tanque de resina, un embudo y un limpiador ultrasónico. La impresora tiene un precio de 180 euros.
    Facilito los datos de los productos a la venta:
    El Revopoint Escáner 3D Mini con trípode es una herramienta de escaneo 3D portátil que cuenta con varias cualidades notables, entre ellas:
    Precisión: Ofrece una precisión de escaneo de hasta 0.02mm, lo que permite capturar detalles muy precisos y nítidos de los objetos escaneados.
    Velocidad: Con una velocidad de escaneo de 10 fps, puede capturar rápidamente una gran cantidad de información del objeto escaneado en poco tiempo.
    Portabilidad: El escáner es compacto y portátil, lo que facilita su transporte y uso en diferentes lugares.
    Fácil de usar: Con una interfaz de usuario sencilla, el escáner es fácil de usar incluso para personas sin experiencia en escaneo 3D.
    Accesorios incluidos: El kit PREMIUM incluye un trípode y una base giratoria, que facilitan el proceso de escaneo y permiten obtener resultados más precisos y detallados.
    En cuanto a la impresora 3D de resina AnyCubic Photon S es una excelente opción para la impresión 3D de alta calidad y tiene varias cualidades notables, como:
    Resolución: La impresora tiene una resolución de impresión de 25-100 micrones, lo que permite una impresión detallada y precisa.
    Volumen de construcción: La impresora puede imprimir objetos con un tamaño máximo de 115 x 65 x 165 mm.
    Velocidad: La velocidad de impresión es rápida, con una velocidad de impresión de hasta 20 mm/h.
    Fácil de usar: La impresora es fácil de usar, con una interfaz de usuario intuitiva y un software de corte que es fácil de aprender y usar.
    Calidad de impresión: La impresora utiliza tecnología de impresión por resina, que permite una alta calidad de impresión y detalles finos en los objetos impresos.
    Accesorios incluidos: El paquete incluye varios accesorios, como un segundo tanque de resina, un embudo y un limpiador ultrasónico, lo que facilita la impresión y el mantenimiento de la impresora.
    Suerte con la venta.
    Apr 2023
    Cambio de precio
    Hola, cambio de precio!!!
    Escáner 3D a 550€
    Impresora 3D 150€
  1. Hardware Revopoint POP un escáner 3D con luz estructurada
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 03:00
  2. Solidworks Primeras impresiones del nuevo escáner Trackit de Revopoint
    Por bella en el foro Modelado
    : 26-05-2025, 07:43
  3. Impresoras 3D Revopoint Miraco Plus es un escáner 3D avanzado para grandes objetos
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2024, 19:33
  4. Mercadillo Vendo escáner 3d David SLS-2
    Por x-trusion en el foro Mercadillo
    : 07-04-2015, 12:24
