Uso de mascaras con shading nodes
    Mar 2009
    Hola. Estoy con Blender 3.2.0, y tengo un lío con el uso de máscaras y los nodos. No acabo de entenderlo bien. A lo mejor es que lo que yo quiero hacer lo enfoco mal.
    Tengo un cubo, como el de la imagen adjunta, y mi idea es que las zonas oscuras tengan un Roughness bajo y las zonas claras lo tengan alto.
    Si no me equivoco el negro indica un valor 0 y el blanco un valor 1.
    Pero no me aclaro en cómo hacerlo. Creía que una máscara podría conseguirlo, pero no me sale.
    Adjunto una imagen con el cubo y el árbol de nodos.
    Agradeceré cualquier sugerencia.
    Gracias.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 93
Tamaño: 278.2 KB
    Mar 2009
    Hola. Gracias por la respuesta
    Mi idea era la siguiente. Imaginemos que la textura Brick representa una fachada acristalada. Entonces la intencion es que las zonas oscuras representan los cristales y por tanto tienen reflejo, y las zonas claras, el mortero del brick, representa la carpinteria y no tiene reflejos
    Hace algun tiempo me orientaste para usar imagenes jpg para generar transparencia. La parte negra creaba transparencia y la blanca opacidad. Y me parecio que podia usar algo parecido pero para discriminar reflejo de no reflejo.
    Por cierto si me pasaras el enlace al video que hiciste: el titulo era algo asi como Transparencia con jpg, te lo agradeceria
    Bien, el caso es que usando el mismo concepto creo que he conseguido lo que pretendia
    Uso dos Shaders, un Principled y un Glossy combinados con un Mix Shader. En el Principled añado una textura Brick para simular cristales y carpinteria. Esta textura la copio, para tener la misma estructura, y los dos colores de brick los pongo en negro y el color del morter en blanco. Esta textura la conecto al Fac del Mix Shader y de esta manera una parte de la textura refleja el entorno y la otra no
    Adjunto una imagen para mejor explicacion
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 83
Tamaño: 390.0 KB
    Gracias por la ayuda
    Si quieres convertir una imagen JPG a PNG con canal alpha, puedes hacerlo con GIMP que es un programa gratuito.
    Tienes tres tipos de descargas, por Torrent, directo, o en Microsoft Strore, creo que es mejor el directo.
    https://www.gimp.org/downloads/
    Y tienes sus tutoriales.
    https://www.gimp.org/tutorials/
    Mar 2009
    La idea es hacerlo con trxtura procedural. Y creo que he conseguido lo que queria
  1. ¿Para qué sirve realmente el nodo Shading Map en Maya?
    Por Prometeo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 16:54
  2. Texturizador shading
    Por mcflait en el foro Oferta y demanda profesional
    : 03-05-2017, 09:38
  3. Shading multitexture
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    : 14-05-2013, 05:46
  4. ¿Cómo crear materiales cel-shading en Blender y qué renderizadores lo
    Por xanatose en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-10-2005, 11:00
  5. Tutoriales y plugins para materiales de dibujo animado en 3D
    Por Neyblack en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-09-2005, 20:15
