La lámpara no proyecta ninguna imagen
    Feb 2023
    Hola, tengo una Elegoo Mars 2, hasta ahora iba bien, pero ahora la lámpara no proyecta ninguna imagen, en la pantalla táctil aparecen las imágenes que debería proyectar, pero solo ilumina. No sé si es problema de la lámpara o de configuración. Si alguien me puede decir algo se lo agradezco.
    Si la lámpara de tu impresora Elegoo Mars 2 no proyecta ninguna imagen, esto puede deberse a varios factores, como un problema con la lámpara de curado UV, una falla en la pantalla LCD o un problema de software.
    Verifica que la lámpara de curado UV esté funcionando: Si la lámpara de curado UV no funciona, no se proyectará ninguna imagen. Para verificar si la lámpara de curado UV está funcionando, revisa la pantalla LCD y verifica si la luz se emite correctamente. Si la luz no se emite correctamente, es posible que necesites reemplazar la lámpara de curado UV.
    Comprueba si hay alguna obstrucción en la pantalla LCD: Si hay alguna obstrucción en la pantalla LCD, la luz puede no proyectarse correctamente. Limpia la pantalla LCD con un paño suave y asegúrate de que no haya polvo o suciedad en la superficie de la pantalla.
    Actualiza el firmware de la impresora: Asegúrate de tener la versión más reciente del firmware de la impresora. Descarga e instala la última versión del firmware desde el sitio web oficial de Elegoo. Esto puede ayudar a solucionar problemas de software que pueden estar afectando la proyección de la imagen.
    Verifica que la configuración de la impresora sea la adecuada: Asegúrate de que la configuración de la impresora sea la adecuada para el modelo que estás intentando imprimir. Verifica que la distancia de elevación de capa, la exposición y otros parámetros estén configurados correctamente.
    Revisa las conexiones de la impresora: Verifica que todas las conexiones de la impresora estén correctamente conectadas y que no haya cables sueltos o desconectados.
    En resumen, si la lámpara de tu impresora Elegoo Mars 2 no proyecta ninguna imagen, prueba verificar la lámpara de curado UV, limpiar la pantalla LCD, actualizar el firmware de la impresora, verificar la configuración de la impresora y revisar las conexiones de la impresora.
    Espero que lo soluciones, un saludo amigo.
  1. Blender Proyecta pose dinámica en escultura
    Por hetorscg en el foro Blender
    : 06-01-2021, 14:56
  2. V-Ray El render con Vray no muestra ninguna imagen solo píxeles
    Por Noa21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-10-2020, 16:50
  3. Caja tonta que no proyecta sombra
    Por nuhar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-07-2012, 18:06
  4. Ciencia Primer problema: no veo casi ninguna imagen
    Por xoubino en el foro Ciencia
    : 16-07-2004, 11:28
  5. Proyecta sombras desde cero
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-02-2003, 13:41
