Resultados 1 al 8 de 8
Expansion de Filamento en Capricorn y Atasco Ender 3 Pro
    Feb 2023
    Hola a todos, mi nombre es Angel soy de Mendoza Argentina y estoy al punto del colapso con mi Ender 3 Pro jajaja. Bueno el tema es que adquirí esta maquina semi nueva con solo unos meses de uso, la utilicé bastante como 20 dias continuos full full ful imprimiendo todas las piezas típicas para la ender 3 pro ( Cadena porta cable, roket porta rollo, tapas de display etc etc) sin ningún tipo de problema.
    Un día comenzó a tener algunos atascos seguidos y decidí comprar el tubo capricorn y unas boquillas nuevas ya que la que tenía era usada y no sabía desde hace cuanto, el tema es que luego de reemplazar esto nunca más pude imprimir algo de más de 1 hora o hora y media de duración porque se expande el filamento en el tubo y se atasca.
    No tengo fugas ya que coloque cuidadosamente el barrel y la boquilla con media vuelta menos para luego ajustar en caliente, el tubo está perfectamente cortado a 90 grados con la herramienta impresa por mi y los racord son nuevos. el ventilador que enfría el disipador está en buen estado, pero me da la sensación que el calor no se disipa bien en la punta del capricorn y se derrite. Los valores de impresión del PLA Grilon 3 que utilizo son los recomendados 210 grados. También he bajado las retracciones de 5 a 3 mm porque pensé que se podría estar tapando por eso, la verdad ya no se que hacer. Saludos y espero sus comentarios.
    Igual has puesto el tubo de teflón muy largo.
    ¿Tienes alguna foto de la parte donde se vea el tubo y como lo tienes de largo?
    Aunque normalmente si el problema es de "arrastre" del filamento, el problema suele ser del "extrusor".
    Los modelos Ender llevan una palanca en el extrusor de tipo plástico, y hay bastantes que acaban rompiéndose y aunque no se vea a veces directamente, se puede probar de apretar con la mano la palanca esa para ver si tiene una grieta.
    También puede pasar, que tanto la rueda dentada como la lisa que tienen para apretar el filamento estén sucios y que por eso "resbale" el filamento y no tenga fuerza.
    Limpia bien esa zona y si tiene tornillo lo aprietas un poco. O lo mejor es poner uno de tipo metálico.
Nombre: palanca1.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 138.4 KB
ID: 244798 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: palanca2.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 242.3 KB
ID: 244799 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: palanca3.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 156.5 KB
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Angelitomdz Ver mensaje
    Puede ser que el ventilador del hotend no enfríe lo suficiente,el tubo capricorn si bien es más resistente al calor que los normales,tambien es más ajustado, tiene un diámetro interior de 1.9mm contra los 2.0 de los tubos normales, por lo que eso, junto que el extrusor de las ender 3 no tiene mucha fuerza, te puede probocar algun atasco a nada que se expanda el filamento dentro del tubo (o que el filamento que utilices no esté bien calibrado).
    Feb 2023
Visitas: 219
Tamaño: 138.4 KB
Visitas: 178
Tamaño: 242.3 KB
Visitas: 171
Tamaño: 156.5 KB
    Gracias por tu respuestas Soliman, ahí adjunto una fotografía de como esta colocado el capricorn, lo medi y tiene aprox unos 47 cm. Con respecto al extrusor lo desmonte y no veo nada extraño o agrietado, aproveche para limpiar la rueda dentada y no se ve desgastada, por las dudas la probé nuevamente pero me realizo la misma falla del atasco a los 45 minutos de uso, otra cosa que probé fue resetear los valores del cura para descartar alguna mala configuración, pero no tuve éxito.
Nombre: WhatsApp Image 2023-02-13 at 00.23.16.jpeg
Visitas: 155
Tamaño: 177.0 KB
    Feb 2023
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Puede ser que el ventilador del hotend no enfríe lo suficiente, el tubo capricorn si bien es más resistente al calor que los normales, también es más ajustado, tiene un diámetro interior de 1.9 milímetros contra los 2.0 de los tubos normales, por lo que eso, junto que el extrusor de las ender 3 no tiene mucha fuerza, te puede probocar algun atasco a nada que se expanda el filamento dentro del tubo (o que el filamento que utilices no esté bien calibrado).
    Gracias por la respuesta titan83, yo tengo algunas dudas también de el funcionamiento del ventilador del hotend aunque a simple vista no veo ninguna falla, no tengo parámetro o otra máquina para comparar el flujo del mismo. Coincido que el capricorn al ser mas estrecho podría estar generando la falla por la mala ventilación, tendría que volver a colocar el anterior de fábrica y ver cómo se comporta la falla.
    Más tarde pruebo y les comento como sigue esto.
    Feb 2023
    Hola a todos, pasaba a comentarles que pude resolver el problema!!! Lo único que no estoy muy seguro del verdadero culpable ya que cometí el error de realizar dos cambios simultáneos y me queda la duda de cuál fue el responsable.
    En primer lugar desarme todo el extrusor para verificar fisuras o alguna palanca marcada y no encontré nada, previamente realice una calibración de pasos para ver si perdía pasos por falla del engranaje o falta de tensión entre el filamento y la rueda dentada y solo tuve que realizar un pequeño ajuste ya que de los 100 mm que le pedí que moviera solo movió 92mm, así que realice el recálculo para que fuera correcto. Aproveche y cambie el resorte del extrusor por uno reforzado extra que tenía como los de la cama caliente. (Adjunto fotografía).
    Y por otro lado cambie el ventilador de hotend porque notaba que tiraba poco flujo (algunos especialista me recomendaron medir el flujo con un anemómetro) pero no tengo esa herramienta así que decidí cambiarlo. (Adjunto fotografía).
    Finalmente envié a imprimir el mismo archivo que se me estaba atascando a la hora de uso, en varias ocasiones esta semana (5 veces ) y luego de 7 horas de impresión terminó con muy buenos resultados una pieza para mi cortadora de cesped. (Adjunto fotografía).
    Yo me inclinaría por la última opción, ya que antes de colocar el capricorn no tenia la falla porque el diámetro interno es mayor, y al colocar el capricorn se desató la falla de la mala ventilación, también agregue pasta térmica entre el barrel y el disipador para mejorar la transferencia térmica.
    Lo único que negativo es que me quedo un poco más ruidosa la máquina por el cambio del ventilador, pero en un futuro colocare uno más silencioso, lo que me pone contento es que pude solucionar el problema y fue de gran aprendizaje todas las pruebas y comentarios de parte de ustedes para ayudarme a resolver el problema, asi que diria que el tema está cerrado, muchas gracias a todos.
Nombre: IMG-3177.JPG
Visitas: 171
Tamaño: 1.83 MB
ID: 244818   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-3180.JPG
Visitas: 171
Tamaño: 1.06 MB
ID: 244819   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-3179.JPG
Visitas: 158
Tamaño: 1.28 MB
    Dec 2019
    Si quieres un ventilador silencioso y con buen caudal pon un sunon.
  1. Impresoras 3D Atasco parcial en mi Ender 3
    Por haruki_xama en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 10-02-2024, 08:06
  2. Impresoras 3D Exceso de expansión en capas inferiores de Ender 3
    Por diegojpiazza@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 29-10-2023, 02:08
  3. Impresoras 3D Atascos continuos Ender 3 con tubo Capricorn
    Por zero10 en el foro Impresoras 3D
    : 13-02-2023, 04:39
  4. Impresoras 3D Ender 3 flujo decreciente y atasco
    Por vasayacrobatic en el foro Impresoras 3D
    : 13-02-2023, 04:16
  5. Impresoras 3D Ender 3 - ¿Filamento insuficiente? ¿Atasco? ¿Extrusor?
    Por RockBlaster en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 19
    : 25-01-2022, 22:28
