Resultados 1 al 50 de 62
Líneas al inicio y fin de un agujero
    Feb 2023
    Hola, buenas!!!
    Vengo a plantear un problemilla que tengo.
    En una pieza "aparentemente simple", tengo unas proyecciones de unas líneas a lo largo de la pieza.
    Casualmente, quedan siempre arriba y abajo de los agujeros de la propia pieza.
    Paso a poner unas imágenes para ilustrarlo.
Nombre: 20230205_131131.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 113.2 KB
    Pieza impresa en esta postura.
    Se ve claramente en la parte alta del agujero (agujero roscado) una línea horizontal.
Nombre: 20230205_131139.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 125.9 KB
    Misma pieza, girada, y se ve la proyección de dichas líneas a lo largo de la pieza. Pero además, se suman a las mismas líneas en otro agujero necesario en esta otra cara. En este caso, es un agujero simple, sin rosca.
Nombre: 20230205_131148.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 119.2 KB
    En esta imagen, se ve la misma pieza, impresa en otra postura para ver si quedaba mejor o peor.
    Se ve claramente una peor calidad, y además, más líneas.
Nombre: 20230205_131158.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 124.4 KB
    Aquí se ve en la parte vertical, cómo las líneas siguen proyectadas a lo largo de ese trozo.
    Además, se ven más líneas abajo. Es a causa de que hay otro agujero más, del cuál también salen estas proyecciones de líneas:
Nombre: 20230205_131948.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 152.2 KB
    Aquí se ve dicho agujero, y esas líneas proyectadas.
    Entonces, no comprendo por qué de esas líneas.
    Como detalle decir que otras piezas, salen muy correctas, tal y como se puede ver aquí:
Nombre: 20230205_131421.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 117.2 KB
    Lo veo muy bien, y no hay líneas ni cosas raras.
    Como detalles:
    - Impresora: Creality Ender 6
    - Slicer: Multimaker Cura
    No sé qué información podéis necesitar para poder ayudarme. Seguro que algún dato más os hace falta. Me lo pedís y me voy acostumbrando a darlo en próximas dudas o preguntas.
    Gracias de antemano.
    Feb 2023
    Ya se ven.
    Disculpad el error.
    No sé, tal vez sea un problema del montaje de la varilla.
    Esa parte del montaje puede haber quedado con alguna parte floja. O no ha quedado recta.
Nombre: rosca.png
Visitas: 333
Tamaño: 245.2 KB
    No creo que sea que esté torcida, o sucia a esa altura que señalas. Mira que no roce con nada.
    Feb 2023
    Hola @Soliman.
    Gracias por tu respuesta.
    No, no parece que haya nada que obstaculice la varilla, ni nada referido a mal montaje.
    Además, si hago una "caja" (paredes lisas) más alta que donde se realizan estas líneas, no hay ningún desperfecto.
    Es en el momento que decido hacer un "agujero".
    No se si es por "proximidad" del agujero al borde de la pieza (unos 3,3mm), o, por algún detalle de configuración en Cura (o por algo más que a mi se me escape, al ser nuevo en la materia).
    Cita Iniciado por javichuteck Ver mensaje
    Hola @Soliman.
    Pues si es por la proximidad del agujero, tal vez sea un problema de temperatura o del ventilador de capa.
    No me he fijado si ponías tipo de material, temperaturas ventilador, velocidad, etc....
    Dec 2019
    Quizás sea una rotura de flujo por tener altas las retracciones.
    Feb 2023
    Disculpa, efectivamente, no di datos técnicos, dado que no sabía cuáles, qué datos concretos debía dar.
    - Material: PLA
    Configuración:
    Nombre:  image.png
Visitas: 249
Tamaño: 107.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 250
Tamaño: 104.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 232
Tamaño: 105.3 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 249
Tamaño: 113.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 246
Tamaño: 117.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 215
Tamaño: 111.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 246
Tamaño: 131.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 244
Tamaño: 121.2 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 256
Tamaño: 108.7 KB
    Comentadme si es esta la manera correcta de daros la información de la configuración, y si no lo es, decidme cómo debo hacerlo para facilitaros el ayudarme (todo sea siempre aprender y facilitaros las cosas).
    Por otro lado, como comento, llevo 1 año y algo con la impresora e imprimiendo.
    Por lo que si veis algún dato "fuera de lo correcto", son mayoritariamente ajustes "por defecto" y alguno, tocado por mi manualmente por pruebas y/o necesidad.
    Última edición por javichuteck; 05-02-2023 a las 20:05
    Feb 2023
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta @titan83.
    Ayer me dediqué a revisar cosas. Cosas tales como:
    Flujo:
    - Me bajé este cubo
    ---- Imprimí con el flujo tal y como tenía "por defecto" (100%) y con 3 caras de pared, me salían 1,40mm de espesor (cuando debía de ser 1,20mm)
    ---- Bajé flujo hasta conseguir medir 1,20mm de grosor de pared (aunque ahora tengo duda de si el 95% es correcto. Estoy volviendo a imprimir el mismo cubo a esa densidad de flujo).
    Retracciones:
    - Tengo la distancia de retracción a 10mm (un amigo me dijo que creía que eran altas)
    ---- La bajé a 6mm
    - Me bajé esta pieza
    ---- El resultado fue malísimo
    Nombre:  20230205_204904.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 160.6 KB
    Por ende, siguen estando a 10mm.
    Lo dicho, cualquier cosa, aquí estoy para entender y aprender
    Feb 2005
    Flujo:
    - Me bajé este cubo
    Retracciones:
    ---- La bajé a 6mm
Visitas: 223
Tamaño: 160.6 KB
    Haz la pieza que te falló bajando la retracción, y también eliminando el depósito de inercia.
    Si ya llevas tiempo y esos valores te sirven para imprimir piezas normales, lo raro es que con esta te salga una zona siempre mal.
    Y lo que dije del ventilador tampoco sería problema pues unas zonas las hace bien.
    A no ser que sea el modelo de la pieza el que tenga el problema, no sabría decirte.
    ¿Has probado a hacer esas mismas piezas con soporte?
    Feb 2023
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Ok, probaré a ver.
    Te cuento cuando lo hay aprobado
    Feb 2023
    No, no la he probado con soporte.
    Pero un amigo, en su propia impresora (y en calidad baja de impresión) la puso y el resultado fue:
Nombre: IMG-20230205-WA0003.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 86.6 KB
ID: 244751 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20230205-WA0002.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 90.3 KB
    Por ello, me hace dudar de que la pieza, no es...
    Pero no me cuesta nada probar con soportes a ver cómo sale.
    Feb 2023
    El resultado ha sido semejante, no hay gran diferencia (lo he parado, dado que hay hilos).
Nombre: 20230205_220334.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 275.0 KB
    Está puesto con:
    - Distancia de retracción: 6mm
    - Depósito de inercia: desactivado
    Dec 2019
    Está puesto con:
    Prueba a imprimir la pieza del agujero pero con estos ajustes,aunque te deje hilos, pero así podrás ver si es por culpa de ellas o no, y podrás localizar el problema, porque yo la verdad es que me parece muchisimo 10 milímetros. Sería preferible aumentar la velocidad de retracción y la velocidad de desplazamiento en vacío, y si acaso ir subiendo la distancia de retracción poco a poco, de 0.5 mm en 0.5 mm hasta que des con el punto óptimo, pero yo más de 7.5 me parece mucho.
  16. #16
    Feb 2023
    Pues, prueba realizada.. y ... el resultado, no es mejor.. diría que ¿es peor? ¿o ha afectado algo diferente ahora?
Nombre: 20230206_003850.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 114.2 KB
ID: 244771 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20230206_003906.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 124.0 KB
ID: 244772 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20230206_003919.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 129.6 KB
ID: 244773 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20230206_003937.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 119.6 KB
    A ver qué conjeturas sacáis, vosotr@s que sabéis de esto mucho!!!
    Gracias!
    Pues si se descartan las correas flojas, la estructura del eje Z flojo, velocidad demasiado alta solo queda la electrónica.
    Ese fallo en electrónica sería un problema de los Drivers.
    Y tendrías que medir con un polímetro el ajuste de corriente del driver en concreto, o sea, según que modelo sea.
    Pero hasta eso se tendría que descartar si dices que otras piezas te las hace bien...
    Por que la temperatura, no ves que suba y baje mas de 2 o 3 grados de diferencia ¿no?
    Si sube mucho o baja mucho podría ser causa del termistor.
  18. #18
    Feb 2023
    He leído un poco sobre esto, y claro, difícil poder decir "no, no están flojas"... es complicado.
    ¿Alguna referencia / prueba concreta para hacer una revisión buena al respecto?
    la estructura del eje z flojo
    En este caso CREO que no.
    Si que es cierto que hace tiempo que ando pensando en meter uno de los MOD's de esta impresora (Ender 6) referido al eje Z.
    No se si tendrá que ver con este problema... ¿vosotr@s qué opináis?
    Me refiero a:
    - Z-Banding
    - Y a este mod:
    Z-Axis Stabilizer
    ender-6-z-axis-holder-with-bearing-skatebearing
    Me genera dudas el ¿rodamiento? necesario para que esto funcione bien. Dado que en alguna página que he visitado sobre este mod, enlazan con esta colección y es difícil saber exactamente cuál es el correcto para este tipo de Eje Z.
    Pues .. igual que otros puntos anteriores... no se si las velocidades son altas o no.
    Es cierto que en otras piezas, estos detalles no me pasan.
    Ese es el detalle... que otras piezas unas más grandes, otras menos, unas más largas, otras menos... no salen con "esto".
    Esta tarde, pongo a imprimir de nuevo la pieza, y cuando llegue a esos puntos, reviso de forma detallada oscilaciones sobre la temperatura.
    A ver si veo gran variación.
    Lo que me sorprende es que ... ¿sólo hay variación de temperatura en ESOS puntos?
    Y en cada prueba hecha, ¿siempre en esos puntos?
    (no te estoy cuestionando eh, sólo, intento entender, aprender y mejorar).
  19. #19
    Feb 2005
    Está puesto con:
    Hola, haz la prueba con el objeto que tiene el circulo, el primero que has puesto. Aunque te salga con los hilos es igual. Primero es detectar el problema, después ya vendrán los ajustes.
  20. #20
    Feb 2023
    Dos mensajes más arriba está la prueba hecha.
    Igual de mal (o casi que un poco peor).
  21. #21
    Feb 2005
    Haz la pieza bastante más grande (escálala) con los ajustes iniciales que tenías y cuentas.
  22. #22
    Feb 2023
    Vale, ok.
    Con los ajustes iniciales, te refieres a usar los míos, ¿Antes tocar todo lo de inercia y retracciones?
  23. #23
    Feb 2005
    Vale, ok.
    Si no he entendido mal, con tus ajustes, antes de tocar nada, las piezas grandes te salían bien Si es así, comprueba que sigan saliendo bien.
  24. #24
    ¿Quieres una pieza para ver si salen las marcas en la zona del centro del círculo?
  25. #25
    Feb 2023
    Pues primera prueba:
Nombre: 20230206_114909.jpg
Visitas: 40
Tamaño: 162.6 KB
ID: 244775 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20230206_115051.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 181.9 KB
    Mismo fallo...
    Feb 2023
    Segunda prueba:
Nombre: 20230206_130626.jpg
Visitas: 44
Tamaño: 170.5 KB
ID: 244777 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20230206_130651.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 151.6 KB
    Se aprecia en la zona baja el mismo fallo.
    Y puestas ambas piezas, una al lado de otra, se ve que no es en la misma altura de capa.
    Es al inicio y/o al final de un agujero.
    Pues la verdad es que no había visto nunca un fallo igual que ese....
    A no ser que tenga algo que ver el ventilador con eso, no encuentro explicación.
  28. #28
    ¿Seguro que es PLA?
    ¿No será PETG?
    Si fuera Petg se podría probar a parar el ventilador.
  29. #29
    Feb 2023
    ¿Seguro que es PLA?
    ¿No será PETG?
    Si, es PLA: "ERYONE PLA Filament 1,75 mm, 3D-Drucker Filament PLA, +/- 0,03 mm, 1 kg / Spule, Blanco"
  30. #30
  31. #31
    Feb 2023
    Y encima del caro... pues no le veo la lógica.
    Ya que estamos... ¿Alguna referencia de PLA, bueno, y no tan caro?
  32. #32
    Hace tiempo que no compro PLA, el PETG va mucho mejor, es mas resistente a los golpes o sea, no es tan frágil y de precio anda solo un poco mas caro.
    Pero cuando compro lo hago en Aliexpress pero sin prisas, pues tarda un tiempo en llegar.... aunque últimamente si tienes suerte en el color te llaga en 5 días.
    ENLACE
    Editado: Diferentes colores, diferentes precios.
  33. #33
    Feb 2023
    Hola, haz la prueba con el objeto que tiene el círculo, el primero que has puesto. Aunque te salga con los hilos es igual. Primero es detectar el problema, después ya vendrán los ajustes.
    Prueba hecha, con relleno y esta configuración:
Nombre: 20230206_140203.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 166.9 KB
    Se observan marcas a inicios y finales de agujeros
Nombre: 20230206_140209.jpg
Visitas: 36
Tamaño: 160.8 KB
    Diría incluso que ... ¿hay algo de desplazamiento?
Nombre: 20230206_140226.jpg
Visitas: 39
Tamaño: 162.1 KB
    Si os fijáis, hay un pequeño orificio frontal, y a lo largo de toda la "base" de la pieza, se proyectan la parte alta y baja de dicho orificio.
Nombre: 20230206_140237.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 142.1 KB
    Bastante marca, la verdad....
    Feb 2023
    ENLACE
    Muchísimas gracias por el enlace!!
    ¿Y PTGE en AliExpress también? ¿alguna referencia?
    Pues.. quizás me plantee el tema de pasar a PTGE, no se...
    ¿Hay mucha diferencia en cuanto a la impresión en sí?
  35. #35
    Es un desastre... pero la verdad que no pillo cual puede ser el fallo.
    Tal vez el RELLENO. Probar a hacer unas pruebas de 100%, 50%, 20%, 10% por ejemplo.
  36. #36
    Feb 2023
    Te cuento:
    - Las pruebas iniciales son:
    ---- Sin relleno
    ---- Muchas capas superiores e inferiores
    - Esta prueba es:
    ---- 3 capas inferiores
    ---- 3 capas superiores
    ---- 3 capas de pared
    ---- Relleno: 10%
  37. #37
  38. #38
    Dec 2019
    Ya que estamos, alguna referencia de PLA, bueno, y no tan caro? jejejejejej (gracias!)
    https://www.amazon.es/dp/B08LQJ8W1F?...t_details&th=1
    este es bueno,y fabricado en españa,y en negro lo tienes en ese enlace por 13€,yo normalmente uso tanto el winkle como sunlu,y cualquiera de los dos me va muy bien.
  39. #39
    El PETG que uso es este, pero deja un poco de hilillo, y cuesta pillarle el punto, y a 235º la boquilla y a 70º la cama.
    Enlace
  40. #40
    May 2022
    En esas últimas fotos se ven bastantes bandas raras ya, ¿seguro que no tienes holguras en algún sitio?. Revisa bien cama, hotend, etc. Dale un buen meneo a todo, fuerza un poco. A mi me ocurrió al principio, cuando recibí la impresora, estuve imprimiendo unos días con una holgura en la cama maja de narices, sin darme cuenta y hacía cosas similares de vez en cuando.
  41. #41
    Feb 2023
    Cita Iniciado por Novatototal Ver mensaje
    Me he dado una vuelta por la máquina... Y lo veo todo bien (creo).
    He visto un detalle, y paso a poneros vídeo a ver qué opináis.
    Gracias de antemano!!!
  42. #42
    Dec 2019
    No sé si será lo que te causa el problema, pero no está correcto, te quedan los muelles demasiado flojos, y encima ese tipo de muelles son muy blandos, no sé si la ender 6 llevará final de carrera en Z, o usará el propio BlTouch como tal,pero lo que se suele hacer es ajustar dicho final de carrera, arriba o abajo para que el hotend pueda bajar más,o en tu caso subir mas la cama, y de esa manera que aprieten más los muelles.
  43. #43
    Feb 2023
    Con el BLTouch, lo primero que te dicen es quitar el final de carrera en Z. Así que, no, no lo tengo.
    Lo que si que veo (y ahora creo que lo entiendo) es de gente que pone unos topes de plástico, para poder ajustar la cama bien, y mantener esa "distancia necesaria".
    Yo tampoco se si "es la causa de mi problema". Pero, efectivamente, tampoco lo veo "correcto".
    A ver si me hago unos topes y pruebo a ver.
  44. #44
    Dec 2019
    También puedes probar con unos muelles mas duros,aunque no sé si solucionarían del todo el problema del juego que tiene,ya que al tener tanta distancia siempre va a tender a tener mas movimiento,no obstante..¿por que no sube mas la cama? ¿pega en algún sitio? Esque se me hace muy raro que no se pueda subir más.
    Si quieres hacer una prueba, puedes ponerle unas tuercas a los tornillos apretadas contra cama caliente, y una arandela entre la tuerca y el muelle para que este asiente bien, así de esa manera quedarán más tensos.
  45. #45
    May 2022
    Yo lo veo bien, los muelles tampoco hay que apretarlos a tope, entiendo que están por si hay alguna obstrucción, para que baje algo la cama en tal caso. Yo en la mía, una SUNLU, la nivelación la hago al revés, precisamente por los muelles y asegurarme que al bajar el cabezal para nivelar no pega con la cama.
    Primero comprimo bastante los muelles, pongo el parámetro de nivelación a cero, y bajo el cabezal a ese "cero" (la cama queda por debajo al haber comprimido muelles) luego suelto muelles para nivelar a ese cero, y los muelles quedan a la mitad o así comprimidos. En manual te pone que bajes cabezal para nivelar, etc, etc, pero si bajas directamente y tienes la cama alta o el parámetro de nivelación bajo, pegará cabezal con cama, ya me pasó una vez y no más.
    Si quiero muelles más apretados, idem, pero pongo el parámetro de nivelación en -2mm y la cama debe quedar 2mm más abajo al nivelar, pero no lo veo necesario, tener los muelles apretados.
  46. #46
    Feb 2023
    Hola, buenas!!
    Ayer la tarde fue muy ocupada, y no pude hacer pruebas.
    Por un lado, también pienso que .... ¿realmente la cama debe de estar muy bloqueada para no tener este error? ¿realmente el error es de ese desplazamiento de la cama? (hasta que no lo pruebe, no lo sabré).
    Para descartar, haré unas pruebas a lo largo del día con la propuesta de las tuercas y arandelas. Rápido, y sencillo.
    Y a ver qué encontramos.
    Tengo otra pieza, que imprimí hace unos meses, parecida a esta "de los problemas", y salió bien.
    Voy a probarla, a ver cómo sale ahora, y si sale bien, compararé medidas y demás.
    Os voy contando.
  47. #47
    Feb 2005
    Hola, buenas!!
    Os voy contando.
    El problema de las líneas que coinciden con el círculo no creo que sea de la cama, las irregularidades del resto de las líneas. Al ser una pieza pequeña con el movimiento brusco entre frenada y aceleración del cabezal hace que la inercias se trasladen a la estructura y esto sí puede afectar a ese problema. Lo recomendable es que al no tener final de carrera, aprietes la cama sin llegar al tope, con eso, ya eliminas un problema, no tiene sentido tener la cama tan "blanda".
    El problema de las líneas si siempre se repite con el círculo tanto en la parte baja con en la parte alta, para mí es más indicativo de mala configuración del Cura, porque el problema es persistente. Yo hasta ahora todos los problemas que he tenido con la impresora los he resuelto yo, me quedo fijo mientras imprime para ver si veo algo anormal, y si no lo veo, analizo la pieza y a partir de ahí toco parámetros en cura.
    A la noche si tengo tiempo, le hecho un ojo más profundo a tus parámetros. Aun así, para probar, prueba con parámetros por defectos.
    P.D. comprueba tornillo por tornillo a que TODOS este bien apretados.
  48. #48
    Feb 2023
    He hecho una prueba de impresión con las siguientes características:
    - Cama totalmente bloqueada.
    - Uso de perfil de impresión Standard Quality
    El resultado es esta:
Nombre: 20230207_174847.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 194.2 KB
ID: 244783 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20230207_174921.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 122.0 KB
ID: 244784 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20230207_174954.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 135.6 KB
    El resultado, es que en cada inicio y fin de agujero, se proyecta una línea por todo el contorno de la pieza.
    No comprendo nada....
    Feb 2023
    He hecho una primera revisión... y "parece" que está todo apretado...
    Seguiré mirando a ver... pero ... no parece.
  50. #50
    Y si creas un perfil nuevo en la impresora por si hubieras tocado algo que te crea ese problema.
    Y sin tocar nada haces otra prueba.
  1. 3dsMax Tapar agujero con un plano
    Por Paulo089 en el foro Modelado
    : 10-08-2020, 16:37
  2. Agujero en plano
    Por darwin en el foro Modelado
    : 05-09-2018, 10:50
  3. ZBrush Tapar agujero en ZBrush
    Por Bicss en el foro Modelado
    : 13-03-2012, 19:44
  4. Adobe Photoshop Tutorial agujero negro
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 16-10-2009, 05:02
  5. Salir del agujero creativo
    Por Atreyu en el foro Noticias 3D
    : 15-09-2005, 09:50
