Resultados 1 al 8 de 8
No puedo añadir fotogramas en Blender
    Jan 2023
    Question No puedo añadir fotogramas en Blender
    Buenas, estoy atascada con la línea de tiempo de blender 3.4.1
    Lo que quiero es animar la cara del personaje cambiando diferentes imágenes importadas en el propio material, pero cada vez que intento añadir un keyframe en la línea de tiempo no reacciona.
    Seguramente es alguna casilla bloqueada o algo muy simple, pero no consigo encontrar el problema.
Nombre: 1.png
Visitas: 120
Tamaño: 564.4 KB
    FRAMES: tienes que poner la cantidad de frames que has puesto para la animación.
    START FRAME: Fotograma inicial, normalmente es el 1 a no ser que tengas una animación puesta de otra manera.
    OFFSET: Se utiliza para desplazar el número de la animación, normalmente debería estar en el CERO.
    El CYCLIC y el AUTO REFRESH lo tienes bien.
    Para verlo bien en pantalla te pones en modo Rendered y pasa fotograma a fotograma con la flecha derecha del teclado o saltando fotograma a fotograma del Timeline.
    Jan 2023
    Muchas gracias por la respuesta.
    Con los cambios que mencionas la cara empieza a cambiar por su cuenta, pero sigo sin poder añadir fotogramas clave para indicar qué expresión quiero en cada momento.
    Cita Iniciado por Raquel Ver mensaje
    ¿Es para un vídeo?
    ¿Y quieres por ejemplo que una imagen salga durante cierto tiempo y luego cambie?
    Jan 2023
    ¿Es para un vídeo?
    Lo que estoy intentando hacer es exactamente lo que hace este chico en el minuto 6:00
    https://www.youtube.com/watch?v=yPVK..._channel=sblga
    Quiero añadir un keyframe a cada expresión para que parpadee o ponga las caras que yo quiera cada cierto tiempo, pero a diferencia del vídeo, si le doy a añadir keyframe no aparece nada.
    VALE....
    Mira este otro vídeo.
    Lo que hace es que deja el FRAME en 1 y luego anima con el OFFSET
    Jan 2023
    Arreglado, si alguien más tiene este problema simplemente hay que añadir el keyframe seleccionando offset, no la cara del muñeco.
    Error tonto como me temía, gracias igualmente.
  1. Flash Cómo puedo configurar los cue points para saltar fotogramas?
    Por dfx3 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 00:00
  2. No puedo añadir materiales
    Por zulo29 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-12-2014, 10:54
  3. Blender Blender 2 64 puedo añadir una barra de herramientas menú desplegable con
    Por MoviendoVertices en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2012, 15:52
  4. Postproducción Con qué programa puedo unir los frames fotogramas
    Por bob_teletubbie en el foro Postproducción
    : 29-03-2008, 01:12
  5. Con que programa puedo unir fotogramas
    Por bob_teletubbie en el foro Quieres presentarte
    : 21-03-2008, 06:28
