Cambio FEP en una Longer Orange 4k, no imprime correctamente
    Feb 2021
    Hola. Hace tiempo que imprimo sin problemas en una Longer Orange 4K.
    El FEP se ha ido haciendo progresivamente más flexible y he decidido cambiarlo, los 2 videos usados como tutoriales coinciden en usar un sistema digamos poco científico para conseguir la tensión correcta de la lámina, un tapón centrado:
    https://www.youtube.com/watch?v=Os6zcsZGm7k&t=248s
    https://www.youtube.com/watch?v=dkPyCE2Qpr8
    Después de probar con 2 láminas nuevas y 2 tapones de diferentes alturas, el resultado es el mismo, casi nada queda en el soporte y pasa a pegarse en el fondo, justo en la lámina.
    ¿Alguien tiene idea de cual puede ser el problema y cómo resolverlo por favor?
    Gracias, Xavi
    Asegúrate de que la superficie de impresión esté limpia y libre de residuos antes de comenzar la impresión.
    Comprueba que la película de FEP esté correctamente instalada y tensa.
    Asegúrate de que la distancia entre la pantalla LCD y la película de FEP sea la adecuada.
    Ajusta la velocidad de impresión y la exposición de la impresora para adaptarlas a las características específicas del filamento FEP que estás utilizando.
    Si la tensión de la película de FEP no está correctamente ajustada, puedes ajustarla manualmente utilizando los tornillos de ajuste en la parte inferior de la plataforma de impresión.
    Recuerda que la tensión correcta puede variar dependiendo del tipo de filamento FEP que estés utilizando, por lo que puede ser necesario hacer algunos ajustes antes de encontrar la configuración perfecta para tu impresora.
  1. Impresoras 3D Imprime la falda pero no imprime la figura
    Por DIEGO2023 en el foro Impresoras 3D
    : 13-07-2023, 08:13
  2. Impresoras 3D Longer Orange 3D 4K le falla la pantalla pantalla monocroma
    Por Xavierator en el foro Impresoras 3D
    : 08-10-2021, 12:10
  3. Impresoras 3D Cura al escalar una imagen la impresora no imprime correctamente
    Por giltrevi en el foro Impresoras 3D
    : 24-04-2021, 19:34
  4. Impresoras 3D Novato con Anycubic I3 MEGA no imprime, sólo hace base y luego no imprime
    Por cotarejo en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 18-12-2018, 17:48
  5. Teaser del proyecto orange
    Por Caronte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 16-10-2005, 19:08
