Todo bien hasta que el extrusor impresora 3d
    Jan 2023
    ¿Me recuerdan? resolví al fin la calibración de mi impresora.
    Probé la impresor para hacer un cubo, pero cuando imprimió aparece estos hilos, veo que el extrusor (la rueda metálica específicamente) movió el filamento para que quedara
    debajo del él.
    Nombre:  mqdefault.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 31.1 KB
    Vi que tenia estos hilos, así que lo detuve quedando así.
Nombre: IMG_20230127_082750.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 1.72 MB
ID: 244655 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20230127_082824.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 2.03 MB
ID: 244654Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20230127_083555.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 1.48 MB
    ¿Depende de la forma y tamaño debo aumentar la temperatura del fusor y camilla?
Nombre: IMG_20230127_082742.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 1.87 MB
    Eso no son hilitos...
    ¿Qué material utilizas y a qué temperatura?
    ¿Has limpiado o cambiado la boquilla?
    Sobre la imagen que subes del extrusor, el filamento debe de pasar entre la rueda dentada y la lisa, eso parece estar bien, pero lo que tienes que mirar es si la palanca que hace presión en esa zona, está rota o floja.
    No sé si se puede !apretar! a través del tornillo que hay con un muelle, supongo que sí.
    Jan 2023
    Respondiendo
    Es un filamento que venia con la impresora.
    lo caliento a 190 grados y la cama la pongo a 60 grados
    No sabría donde ubicar la palanca, como es nueva no he cambiado boquilla, limpiarlo seria con un palillo de metal que venia también con la impresora.
    Cita Iniciado por Jofu_100 Ver mensaje
    Supongo que sería PLA, de todas formas míralo en la caja si lleva en una etiqueta, pues dependiendo del tipo de filamento requiere de mas temperatura, yo probaría con 200grados, la cama con 50 grados ya es suficiente.
    Para limpiar la boquilla, primero hay que ver si está sucia.
    Primero sube el extrusor a media altura y hay una opción en la impresora para calentar la boquilla (nozzle) y ponerla por ejemplo a 210 grados, luego haces una extrusión de filamento por milímetros y mira si sale el filamento recto por la boquilla.
    Si sale recto está bien y el problema podría ser que el filamento esté humedecido.
    Si no sale, lo mejor es cambiar la boquilla por una nueva, pues son muy baratas, busca en Amazon o en Aliexpress si no tienes mucha prisa.
    Asegúrate que es para el modelo de tu cabezal y del grosor que quieres, lo normal es 0.4mm
    Cuando pongas la boquilla ves con cuidado de que no quede hueco entre la boquilla y el teflón del cabezal, pues si pierde material cuando se funde te puede estropear todo.
  1. Impresoras 3D Todo iba perfecto hasta que utilice PET-G
    Por lilysV en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    : 16-10-2022, 07:00
  2. Impresoras 3D Impresora no empuja filamento al extrusor
    Por varondeDios en el foro Impresoras 3D
    : 10-04-2022, 17:36
  3. Impresoras 3D El extrusor de mi impresora Overlord Pro + patina
    Por gerard0076 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    : 13-10-2021, 18:55
  4. Impresoras 3D Impresora no calienta Cama ni extrusor
    Por valley en el foro Impresoras 3D
    : 18-03-2021, 04:39
  5. Impresoras 3D Añadir un extrusor más a mi impresora 3D
    Por hdautomotriz en el foro Impresoras 3D
    : 01-11-2017, 21:46
