Importar Step a autocad 2023
    Jan 2023
    Buenas. Dispongo que una pieza en 3D en formato Step y la quiero importar a AutoCAD para poder trabajar con ella como si fuera un sólido y poder crear una huella de esta pieza en otra creada en autocad en 3D. Cuando realizo la operación diferencia, señalo el primer sólido y bien ( el creado en autocad directamente) y cuando selecciono el segundo solido me dice que no lo reconoce ( es el importado en Step). ¿Alguien sabe qué puedo hacer?
    Muchas gracias.
    Para importar una pieza en 3D en formato Step a AutoCAD, sigue los siguientes pasos:
    Abre AutoCAD y crea un nuevo dibujo.
    Selecciona la pestaña "Insertar" en la barra de herramientas superior y luego haz clic en "Importar".
    Se abrirá una ventana emergente de "Importar archivo". En el menú desplegable "Archivos de tipo", selecciona "Archivos STEP (*.step)".
    Busca y selecciona el archivo Step que deseas importar y haz clic en "Abrir".
    Se abrirá otra ventana de "Importar archivo STEP". Aquí, puedes ajustar las opciones de importación, como la escala, la orientación y el tipo de importación. Asegúrate de seleccionar la opción "Importar como sólido" para importar la pieza en 3D como un objeto sólido.
    Haz clic en "Aceptar" para importar la pieza en 3D en formato Step a AutoCAD.
    Una vez importada, podrás editar la pieza y utilizarla en tu dibujo de AutoCAD según tus necesidades.
    Un saludo.
  1. AutoCAD Importar Step a autocad 2023
    Por Rubén S. en el foro Autocad
    : 26-01-2023, 16:19
  2. Autodesk Maya Importar DWG a Maya 2023
    Por Conker1190 en el foro Plugins y Scripts
    : 14-07-2022, 21:57
  3. Importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por patriciabarros en el foro Modelado
    : 24-02-2010, 01:01
  4. Importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por fraktal en el foro Modelado
    : 11-06-2008, 10:51
  5. Importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por Niels en el foro Modelado
    : 24-03-2006, 22:42
