Material sin reflexión o con limite de reflexión de luz
    Aug 2010
    Buenas noches. Adjunto una imagen de una fotografía de unas baldosas del suelo. ¿Cómo se consigue con Blender Cycles que la vorada no sea influenciada por la luz o poner un límite a lo iluminado que puede estar un material?
    En este caso la vorada es negra pero me gustaría hacerlo con texturas que la vorada fuese blanca, es decir, no me sirve crear un material completamente negro.
    Muchas gracias y saludos.
    Por texturas no sabría decirte, pero si quieres un suelo realista yo casi que lo modelaría.
    Sep 2022
    Hola, no entiendo muy bien tu pregunta. Quieres hacer un suelo de ese estilo pero que no se refleje tanto la luz?
    Si es así, eso va a depender del material y brillo que le pongas a la superficie del suelo. Por otro lado también dependerá del tipo de iluminación que uses y su posición respecto al suelo, dedes tener en cuenta los angulos sombras e intensidades.
    Si concretas algo mas te ayudaremos mejor.
    -- Mi Canal de animación 3D -- AQUI
    ​Un saludo!
    Aug 2010
    Buenos días. Primero de todo muchas gracias Soliman por el video, muy currado! el problema es que no puedo modelar en 3D todas las baldosas porque este efecto lo querría aplicar a paredes de tochos y mármol, y no puedo diseñar todo en 3D....
    Lo que me gustaría es coger la textura que hay en el archivo adjunto y usarlo para discretizar entre dos materiales. Uno que sería la propia baldosa (parte blanca) con sus reflejos, colores, etc... Hasta aquí ningún problema, lo se hacer sin problemas.
    El tema es que el otro material, el de la parte negra, me gustaría limitar la reflexión de luz (que no brillo) que puede llegar a tener.
    En el video de Soliman hay muy buenas ideas como el roughness o el noise, pero aún le he de dar una vuelta de tuerca al problema. Con todo esto, me gustaría tener un efecto parecido al de la imagen que adjunté en el post.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 000.005.135 - Marbre - Tipus (1) - 9x4 - Bump-Specular - 3 - Specular - SD.jpg
    Aug 2010
    Buenas tardes.
    Muchas gracias por el tutorial!, creo que así lo podré conseguir. Es una forma ingeniosa de hacerlo.
    Cita Iniciado por Mackbay Ver mensaje
    Buenas tardes.
    No es fácil, pues depende de los colores que tengas en escena, y creo que hay otras formas de hacerlo con máscaras pero es muy complicado.
  1. Cine Reflexión de planktoon
    : 06-05-2012, 12:58
  2. Videojuegos Reflexión en BGE
    Por Beral en el foro Videojuegos
    : 18-11-2011, 00:17
  3. Ciencia Una dura reflexión
    Por 3DRayFX en el foro Ciencia
    : 06-08-2008, 15:38
  4. Problema de reflexión
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-07-2006, 03:07
  5. ¿Cómo crear un suelo mate con reflejo difuso en 3ds Max usando radiosity?
    Por 3D-CHIKLETE en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-04-2005, 22:12
