Como puedo diseñar esta pieza para impresión 3d?
    Jun 2021
    Question Como puedo diseñar esta pieza para impresión 3d?
    Buenas, les comento que ya hace 3 días estoy intentando hacer este objeto, no sé porqué cada vez que lo paso a STL me sale gordo o pixeleado. Necesito hacer la mitad que le falta (la parte blanca), no hace falta que lleven esos círculos.
Nombre: 1010.png
Visitas: 81
Tamaño: 742.0 KB
ID: 244566   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1111.png
Visitas: 77
Tamaño: 710.8 KB
    Jul 2018
    Hola, para qué uso quieres hacer el modelo? Visualización, reconstrucción,...
    Por ejemplo para una pieza de sustitución, si tienes acceso a la pieza física puedes calcar el contorno en un papel, marcas una medida de referencia (1 centímetro por ejemplo) en un lado y la escaneas para luego escalar la imagen con la referencia marcada. Con eso ya tendrías medidas muy aproximadas del objeto. Ahora viene la parte donde tienes que sacar el calibre e ir sacando medidas para ir dibujando profundidades, contornos con offsets, grosores, radios, etc.
    Otra cosa, si no es plana (que tengo mis dudas que lo sea según fotografías), tendrás que ir sacando una plantilla o midiendo la deformación en el eje Z para deformarla o proyectarla.
    Para visualización simplemente importa la imagen en un programa de modelado y vas trazando el contorno, a partir de ahí le daría un grosor (en Blender con modificador "solidify" por ejemplo).
    Si estamos hablando de la pieza blanca, otra cosa que parece es que esté deformada y no se ve simétrica (aparte de la "rotura" y la parte "faltante"), con lo cual creo que la vas a necesitar realizar entera.
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
  1. Cómo puedo editar esta textura para una mano
    Por nico15_25 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2017, 08:45
  2. Autodesk Maya Cómo puedo renderizar esta escena esta muy pesada
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-01-2011, 21:22
  3. Autodesk Maya Me podéis dar consejo para esta pieza
    Por majic12 en el foro Animación y Rigging
    : 01-03-2010, 13:26
  4. Cómo modelarían esta pieza
    Por whaitie en el foro Modelado
    : 22-06-2008, 20:11
  5. Sugerencias para modelar esta pieza
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 19-06-2008, 15:13
