Cerrar caras y normales
    Jul 2021
    Hola a todos. Tengo un problema al cerrar los agujeros de esta pieza. Consigo taparlo todo y que al poner orientación de caras aparezca todo en azul. Pero a la hora de importar y laminar en Cura, algunas de la partes que tapo no aparecen.
    Gracias de antemano por la ayuda.
Nombre: Cerrar caras y normales.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 135.7 KB
    Tiene "Caras Internas"
    Subo el modelo limpio.
    Te iba a hacer un vídeo pero se puede hacer demasiado largo...
    Jul 2021
    Hola Soliman,
    Muchas gracias de nuevo por tu ayuda.
    Tengo una pregunta, he visto que tanto en este video como en otras ocasiones para juntar 2 objetos utilizas una booleana de unión, ¿Qué diferencia hay entre hacer este tipo de booleana y hacer Ctrl + J?
    Cita Iniciado por jcman Ver mensaje
    Hola Soliman,
    Depende si es para render o para impresión 3D.
    La booleana deja bien el modelo para impresión (normalmente).
    Aunque hay modelos que parece ser que con una solo unión pueden funcionar para impresión...
  1. Textura por ambas caras y normales por fuera y por dentro
    Por Bebilina en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-01-2021, 07:08
  2. Renderizar solo las caras de las normales
    Por David Bogas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2012, 12:17
  3. Cerrar una malla recortada
    Por kailong en el foro Quieres presentarte
    : 11-03-2010, 04:07
  4. Una con caras superpuestas normales volteadas
    Por Big George en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-10-2009, 23:18
  5. Caras normales max importar dxf dwg
    Por Pedro de la Piedra en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-09-2007, 20:46
