Resultados 1 al 11 de 11
Modelos GCODE se vuelven locos en mi Ender 3 V2
    Dec 2022
    Buenas foreros!
    En primer lugar un placer saludaros, soy super super nuevo en esto de la impresión 3D, y tras los dolores de cabeza típicos de la primera semana, ya más o menos consigo imprimirme bastantes modelos en buena calidad. Estoy muy contento!
    El problema me viene, en que en algunos modelos no tengo problemas (más allá de la correcta nivelación de la cama y que la primera maldita capa pegue bien jeje), pero en otros muchos modelos que me descargo de internet, y que en principio en el Ultimaker Cura se ven bien... los experto a GCODE, los llevo a mi impresora.. y esta se vuelve loca!
    El cabezal según empieza la impresión se vuelve loco y se suele ir totalmente a la derecha, empieza a imprimir una línea al borde total del eje X a lo largo del eje Y, o empieza el cabezal y se va hacia arriba de Z y hacia la derecha de X hasta que la impresora empieza a hacer un ruido horrible y tengo que apagarla...
    Lo dicho, me pasa con algunos modelos, y con otros los imprimo perfectos. Seguro que es un error de super principiante, pero la verdad que estoy preocupado, no por no poder imprimir todo, sino porque se me pueda estropear la impresora al llegar a los topes y empezar a hacer ruidos raros. Qué estoy haciendo mal? (lo dicho, muchos modelos los imprimo bien, y con otros que he probado tengo este problema).
    Mil gracias por adelantado al buen samaritano que me ayude!!
    Bueno, lo primero sería revisar la impresora por si tiene algún cable mal conectado... o medio suelto.
    Lo segundo sería mirar el perfil del CURA. Puede ser que hayas puesto un modelo de impresora con otro tamaño y cuando intenta imprimir no encuentra ese tamaño y por eso no funciona. Se trataría de borrar el perfil de CURA y volver a poner uno correcto.
    Lo de imprimir una línea en el borde, eso lo lleva el mismo programa CURA y lo hace para depurar filamento de la boquilla, se puede quitar de CURA pero es un poco complejo pues es modificar el código que trae de origen. De momento déjalo sirve para limpiar boquilla y de paso ves si se pega bien a la cama o no.
    El otro día subí un vídeo sobre eso mismo, pero ten cuidado si lo vas a hacer. Guarda el código original o tendrás que instalar de nuevo CURA.
    Dec 2022
    Mil gracias por la respuesta.
    Desafortunadamente me temo que la solución no pasa por ahí...
    He desconectado los conectores y los he vuelto a conectar. Lo de la línea que dices que cual es, y me va bien en los modelos en los que imprimo bien. Me refería a una línea con ningún sentido que me hace en algunas de esas impresiones que falla a la derecha y con muchas idas y venidas (no la típica de dos vuelta que como dices hace para limpiar el filamento y demás).
    En una de estos modelos que me falla, por ejemplo empieza la impresión yendo de izquierda a derecha a toda velocidad y se choca con la grapa que tiene la cama para ajustar el cristal, no sigue para nada lo que se supone que CURA dice que iba a hacer.
    He abierto dos modelos (uno que se m imprime perfecto (y otro que me da estos errores, y he visto la configuración de CURA y es exactamente la misma, no puedo entender porque me pasa. Lo dicho, soy super nuevo y seguro que es la mayor de las tonterías.
    OS adjunto dos ejemplos, en el primer modelo se me vuelve loca la impresora (ver adjunto).
    Pues si es fallo de la electrónica ya no sabría decirte...
    Si es muy nueva o no ha pasado mucho tiempo desde que la compraste, lo mejor es conectar con el vendedor y explicar el fallo, antes de tocar nada de la impresora por si pierdes la garantía.
    A mi, eso de que se mueva sola por la superficie sin motivo aparente me da que es un fallo de algún driver de la placa o mala conexión de esos mismos drivers, o no tenerlo bien ajustado, pero para arreglar eso hay que saber de electrónica y tener ciertos aparatos para medir voltaje, etc...
    Para ver los valores que tienes puestos en CURA, haz una captura de pantalla de las medidas de la impresora y la subes, a ver si tienes algo mal...
Nombre: impresora.png
Visitas: 453
Tamaño: 100.5 KB
    Dec 2022
    Mil gracias por tu tiempo soliman, te lo agradezco de verdad.
    Mira, esta configuración tengo (adjunto imagen).
    He probado a pasar el diseño en otro programa (el Prusa Slicer) y con un modelo que he probado, también se me vuelve loco).
    La verdad que lo que me mosquea es porque en ciertas impresiones si funciona bien y en otras se vuelve loca...
    Parece estar bien, entonces yo creo que debe ser la electrónica y eso ya es complicado.
    De todas formas revisa la tensión de las correas por si estuvieran flojas, y haz algunas pruebas de mover el cabezal desde la pantalla LCD.
    O sea, la mueves primero para uno de los ejes y mira si toca bien en los finales de carrera, que tienen que hacer un CLIC cuando los presionan.
    No se me ocurre de momento nada más.
    Dec 2022
    Muchas gracias! voy a probar a ver si consigo dar con la cuestion.... voy a chequear también el firmware, a ver si con otra version va bien la cosa.
    Cita Iniciado por Verdurator Ver mensaje
    Muchas gracias! voy a probar a ver si consigo dar con la cuestión, voy a chequear también el firmware, a ver si con otra versión va bien la cosa.
    No empieces a cambiar cosas sin saber lo que tocas que puede ser peor, y no se si tienes garantía.
    Dec 2022
    Acabo de leerte! tarde! ya he toqueteado todo, pero con final feliz, solucionado!!
    Estuve ajustando todo; correas, excéntricas, calibraciones... y nada.
    La solución ha sido instalar el nuevo firmware. Tengo que reconocer, que al comprarla cambie el firmware (los errores me daban no con el que venía de fábrica), y está claro que debí instalar algo que no estaba bien o no tocaba.
    He estado mirando cual era la versión para mi chip más actualizada, y bingo, ahí la tengo imprimiendo un soporte que los otros 10 intentos se me volvía loca de remate! espero que ya no me pase en más diseños.
    Mil gracias por la ayuda y la paciencia, y si mi experiencia sirve para algún futuro novato, mejor que mejor.
    Que tranquilidad me ha quedado!
  1. Impresoras 3D Código GCODE de Creality Ender 3 V2 NEO Desactivar Autonivelado
    Por jkinito en el foro Impresoras 3D
    : 05-10-2024, 06:31
  2. 3ds Max Modelando en 3ds Max los vértices se vuelven locos
    Por rego19 en el foro Modelado
    : 01-02-2023, 18:05
  3. Impresoras 3D Gcode de Ender 3 para Ender 3 PRO
    Por Ringo3D en el foro Impresoras 3D
    : 03-11-2020, 09:52
  4. Impresoras 3D Ender 3 no fija la temperatura del extrusor leída de gcode
    Por Pacoman2020 en el foro Impresoras 3D
    : 15-09-2020, 10:33
  5. Impresoras 3D Ender 3 imprime escala más pequeña que órdenes Gcode
    Por Xabato en el foro Impresoras 3D
    : 07-12-2019, 12:52
