Ender 3 V2 pierde configuracion de pasos
    Jan 2022
    Pues eso. Que mi Ender 3 pierde la configuración de pasos del extrusor. Hace unos dias calibre el extrusor y calcule 404.5 pasos por mm. Configure los pasos con el comando M92 E404.5; M500 y a partir de ahí fue como la seda. Dos días (apagando la impresora). Hoy he vuelto a tener problemas de impresión y cuando he mirado la configuración de los pasos con el comando M503, me han salido que tenia configurado 92 pasos/mm.
    Lo he vuelto a grabar con 404.5 pasos/mm y vuelve a funcionar bien. Pero no se por cuánto tiempo. ¿Alguien sabe que puede estar pasando?
    ¿Puede ser un problema de la placa?
    Gracias por vuestro interés.
    Si tu Ender 3 V2 pierde la configuración de los pasos de los motores después de apagar o reiniciar la impresora, podría ser un problema de la memoria EEPROM.
    Para solucionar este problema, deberías actualizar el firmware de la impresora y habilitar la función de guardar la configuración de la memoria EEPROM. Asegúrate de usar un firmware que sea compatible con tu modelo de impresora y seguir las instrucciones del fabricante para actualizar el firmware.
    Una vez que hayas actualizado el firmware, deberías ir a la pantalla de configuración de la impresora y verificar que la opción "Guardar configuración en EEPROM" esté habilitada. De esta manera, cualquier cambio que hagas en la configuración de los pasos de los motores se guardará en la memoria EEPROM y se mantendrá después de reiniciar la impresora.
    También es posible que la pérdida de la configuración de los pasos de los motores se deba a un problema de conexión eléctrica o de hardware en la impresora. En este caso, podrías intentar revisar las conexiones eléctricas y verificar que todo esté correctamente conectado.
  1. Impresoras 3D Salto de pasos en la Ender 3 Pro clack
    Por Liking en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 13-05-2023, 16:58
  2. Impresoras 3D El Eje Y de mi Ender 5 pierde fuerza y se salta pasos
    Por FedeR en el foro Impresoras 3D
    : 02-04-2023, 00:17
  3. Impresoras 3D Ender 3 se salta pasos de la impresión
    Por Ballestrinque en el foro Impresoras 3D
    : 04-11-2021, 19:05
  4. Impresoras 3D Pasos del eje X desiguales en la Ender 3 Profesional
    Por xoxe2 en el foro Impresoras 3D
    : 11-07-2020, 15:53
  5. Impresoras 3D Perdí configuración de pasos en Ender 3
    Por Sr. Kowi en el foro Impresoras 3D
    : 24-10-2019, 10:15
