Resultados 1 al 9 de 9
He cambiado placa atmega Ramps 1.4 por Ramp 1.5 y los motores funcionan mal
    Nov 2022
    Exclamation He cambiado placa atmega Ramps 1.4 por Ramp 1.5 y los motores funcionan mal
    Hola que tal están? Quería hacerles una consulta, yo tengo una impresora 3D y hace unos días el conector de power que va en la ramp 1.4 se empezó a quemar, así que le compre una 1.5 y se la cambie. Ahora el problema es cuando intento mover los ejes, los motores empiezan a hacer mucho ruido, como si hubiesen llegado al límite y no se pudiesen mover más.
    Si alguien me podria dar una mano se lo agradeceria mucho!
    Cita Iniciado por lordblade222 Ver mensaje
    Pero, has cambiado la placa ¿y los DRIVERS?, o solo la placa.
    La verdad es que no se si al cambiar la placa, hay que volver a ajustar los drivers que ya tenía, pero podría ser ese el motivo.
    Nov 2022
    Pero.. has cambiado la placa ¿y los DRIVERS?, o solo la placa.
    La verdad es que no se si al cambiar la placa, hay que volver a ajustar los DRIVERS que ya tenía, pero podría ser ese el motivo.
    Hola! mira solo le cambie esa plaqueta, los drivers le puse exactamente los mismos que tenia la otra, la impresora da señales de que todo funciona pero por ejemplo cuando vuelvo a todos los ejes a su posición inicial, la cama llega hasta el final pero los motores siguen funcionando como queriendo seguir aunque este en el tope
    yo la verdad no se como se ajustan los drivers
    Es una parte delicada y hay que saber que se toca, además un mal contacto te puede estropear la placa.
    Además hay que conocer el modelo del Driver y la potencia que utiliza.
    Mas o menos es esto.
    De todas formas no se si puede ser eso u otra cosa.
    Nov 2022
    claro entiendo, voy a ver si puedo calibrarla con eso, ahora estoy probando el eje Z y ese no sube ni baja, hace como un pequeño ruido pero no hace nada
    a mi el que me vendio la plaqueta me dijo que simplemente tenia que reemplazarla y listo no era necesario hacerle nada más por eso me confie
    Pues igual es una mala conexión de cables....
    Miralo primero antes de meterte en eso de los drivers...
    Nov 2022
Nombre: photo_2022-11-29_15-42-10.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 116.5 KB
ID: 244197Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: photo_2022-11-29_15-42-11.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 100.2 KB
ID: 244198Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: photo_2022-11-29_15-42-09.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 104.1 KB
    Nov 2022
Visitas: 74
Tamaño: 116.5 KB
Visitas: 75
Tamaño: 100.2 KB
Visitas: 64
Tamaño: 104.1 KB
    Por el ruido, yo empezaría por engrasar las barillas, tensar las correas, asegurarme que la impresora está bien plana y sin movimientos encima de la mesa, pues si eso no está bien, luego salen todos los demás problemas.
    Revisar los finales de carrera. Cuando toca el final de carrera, la bandeja se debe de parar, si después de tocar, la impresora sigue empujando es que algo está mal com¡nectado o no funciona.
    Sobre las imágenes no te puedo decir mucho, supongo que lo montaste igual que tenías la tarjeta anterior, de todas formas no sabría decirte si los ejes están bien conectados pues cada placa puede tener diferentes conexiones.
    Eso solo se puede ver si haces pruebas de mover por eje individual.
    O sea, hazla subir 100mm. hacer un Auto Home, etc. y mirar si lo hace correctamente y a la distancia que le has marcado.
  1. Respuestas: 1
    : 06-01-2024, 19:45
  2. Cómics y tebeos Cortocircuito en ramps 1.4
    Por gonzasamp2@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 20:17
  3. Cómics y tebeos Falla ramps 1.4 control PID, interfiere con los motores
    Por Edsonj en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 20:06
  4. Color Ramp Cycles
    Por jose.j en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-04-2012, 01:21
  5. Gradient Ramp en 3ds Max
    Por CLAUDIO VELARDE en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-03-2009, 22:28
