El eje Y de mi Artillery Genius no se mueve
    Nov 2022
    Buen día!
    Tengo un problema con mi impresora Artillery Genius el problema es con el eje Y. No se mueve.
    Ya intenté cambiar el cable, intercambiar el motor, revise que la cinta estuviera tensa y sigue con el mismo problema. Los demás ejes se mueven normales.
    El problema comenzó cuando le cambié el extrusor por la de una artillery Genius Pro.
    Me podrían decir qué otra cosa podría intentar o que pieza podría cambiar por favor.
    Cita Iniciado por ZuuchanXD Ver mensaje
    Buen día!
    Si no se mueve puede ser problema del motor, que esté mal o que lo hayas conectado mal por medio de los cables.
    ¿Si lo mueves con la mano va bien?
    ¿Te refieres el movimiento de adelante/atrás, no?
    Nov 2022
    Si no se mueve puede ser problema del motor, que este mal o que lo hayas conectado mal por medio de los cables.
    Gracias por tu respuesta!
    Descarte que sea el motor porque lo conecte al del eje X y funciona sin problemas, también intenté poner el cable del eje Y en el motor X y tiene el mismo problema.
    He cambiado todo el cable y se mantiene con el problema.
    Estoy pensando que podría ser el driver o la placa. ¿Tienes alguna idea de que más podría probar?
    Dec 2019
    Podría ser el driver, si no me equivoco en la Genius son intercambiables, por lo que si intercambias el del eje X y el del eje Y puedes comprobarlo.
    Estoy pensando que podría ser el driver o la placa. Tienes alguna idea de que más podría probar?
    Entonces... ¿no hace Auto Home ni nada?
    ¿Has mirado que no sean las excéntricas? Las excéntricas (las ruedecillas con un tornillo excéntrico) no se trata de apretarlas se trata de ajustar para que no tengan movimiento. Si una vez ajustada apretas mas, se vuelve a aflojar.
    Y si no me equivoco esas impresoras tienen muchos fallos por la cinta de conexión que lleva.
    Saca la cinta y mira si tiene alguna conexión sucia.
Nombre: cinta.png
Visitas: 598
Tamaño: 439.4 KB
  1. Impresoras 3D Eje Z artillery genius pro
    Por patoner954 en el foro Impresoras 3D
    : 31-08-2025, 18:12
  2. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X1 el eje X no se mueve
    Por vulkan66 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 02-08-2023, 13:15
  3. Impresoras 3D No se mueve la cama de impresión de mi Artillery Hornet
    Por geekialcubo en el foro Impresoras 3D
    : 29-03-2023, 17:44
  4. Impresoras 3D Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 21:13
  5. Impresoras 3D Ruido en eje X Artillery Genius
    Por Krixtian en el foro Impresoras 3D
    : 04-06-2021, 18:21
