Resultados 1 al 18 de 18
El filamento PLA de tipo seda no se adhiere
    Nov 2022
    Hola, llevo un par de meses imprimiendo con una Ender 3 pro que compré a un conocido que ya no usaba, sólo he impreso de momento en PLA, y me ha ido genial hasta que me dio por comprar un filamento de PLA tipo "seda", las capas no se adhieren entre si, haciendo torre de temperatura, en ningún rango sale bien, se parte con suma facilidad.
    Está probado en otra impresora de un amigo y sucede lo mismo, devolví el filamento pensando que era el rollo que estaba defectuoso, pero cuál fue mi sorpresa que al comprar otro de otro color y otra marca me pasa lo mismo.
    Incluso imprimí un cabezal para los ventiladores para mejorarle el flujo del aire y nada.
    No sé qué más probar la verdad.
    ¿A alguien le ha pasado esto con este material?
    Estoy imprimiendo a unos 40/50 de velocidad, con cama a 55 grados.
    Gracias de antemano.
    Habría que empezar de cero, o sea, primero mirar la impresora esté en una base y que no se mueva, bien nivelada y sin movimientos.
    Asegurarse de que toda la tornillería esté bien sujeta y en escuadra.
    Luego mirar las ruedas excéntricas si están bien ajustadas (que no apretadas) Esto se puede ver colocando la mano encima de la cama y si ves que tiene movimientos hacia los lados es que falta ajustarla.
    Luego ya viene la parte del ajuste de la cama nivelando con los tornillos y la prueba del papel que debe de pasar por las cuatro esquinas y por el centro rozando pero sin quedarse atascado.
    Limpieza de ventilador de capa y ajuste de correas.
    Limpieza de la cama y ponerle un chorrito de laca de pelo (Nelly por ejemplo).
    Hacer un Level Test para ver si deposita el filamento bien en todas partes y si no ajustar otra vez con las ruedecillas la parte que salga mal.
    https://www.thingiverse.com/thing:2187071
    Lo de la torre de temperatura es para ajustarla, pero puedes también hacer pruebas con un simple cubito hueco e ir cambiando en el laminador la temperatura, hasta que salga la pieza bien o la que salga mejor
Nombre: prueba_hueco.png
Visitas: 502
Tamaño: 266.0 KB
    Nov 2022
    Gracias por contestar, probaré a ajustar excéntricas y de mas a ver si mejora, mi duda es por qué solo me pasa con el material de este tipo, si fuese algo mecánica me pasaría con cualquier PLA entiendo.
    Me tiene un poco desconcertado.
    Dec 2019
    Nunca he impreso con pla tipo seda, pero sí que tengo entendido que son un poco más delicados a la hora de imprimir que el PLA normal, si el problema es de delaminaciones en las capas yo probaría subiendo la temperatura del hotend.
    Nov 2022
    Muchas gracias por tu ayuda.
    La verdad que sí, que son un poco quisquillosos parece, la torre que hice va de 225 a 180 grados, en ningún rango sale bien.
    Cita Iniciado por David_xkt Ver mensaje
    ¿Pero lo de la torre lo estas haciendo bien? ¿Tiene cambio de temperatura en cada nivel?
    Nov 2022
    Si si, claro, es lo primero que hago cuando compro un filamento nuevo, y ta bien hecha, comprobado en el display que cambie de temperatura.
    Nov 2022
    Pues yo diría que sí, no estoy 100% seguro, girar gira, pero ya me haces dudar. ¿Hay alguna forma de saber si le falta potencia o funciona mal?
    Nov 2022
Nombre: IMG_20221125_180032.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 2.53 MB
    Os adjunto una fotografía del empastre.
    Dec 2019
    Quizás ese filamento necesite algo más de flujo que un PLA normal, porque viendo las fotografías, en especial en la rotura de la mano que se ve a la derecha, me da la sensación de que los perímetros de las capas no están bien unidos entre sí, prueba subiéndoselo un poco a ver.
    Nov 2022
    Mañana probaré a hacer un cubilete para ajustar el flujo.
    Gracias por la ayuda.
    Nov 2022
    Ayer probé a 200° a 210°, a 60mm/s, con ventilador al 100%, al 50%, al 30%, y nada, se me parte.
    Regalo filamento seda color cobre para quien lo quiera.
    Sube un poco más a ver que pasa, ese material creo que se puede imprimir a 220 grados.
  16. #16
    Nov 2022
    Sube un poco mas a ver que pasa, ese material creo que se puede imprimir a 220 grados.
    Ok, lo pruebo y te comento, gracias por la ayuda Salimon.
  17. #17
    Nov 2022
    Perdón, Soliman.
  18. #18
    Nov 2022
    Nada, me sigue haciendo lo mismo, probé a subirle presión al tornillo del extrusor, a imprimir a 220°, voy a gastar el rollo antes de imprimir nada bien.
  1. Impresoras 3D Ender 3 V2 la primera capa del filamento no se adhiere
    Por xub1975 en el foro Impresoras 3D
    : 14-03-2023, 20:03
  2. Impresoras 3D El filamento no se adhiere a la cama caliente
    Por dantemugiwara en el foro Impresoras 3D
    : 01-03-2020, 11:42
  3. Impresoras 3D Ender 3 Pro Tipo de Filamento
    Por Jarturoh en el foro Impresoras 3D
    : 18-12-2019, 18:08
  4. Impresoras 3D Impresora todo tipo de filamento
    Por shaggytos en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 02:36
  5. Material seda
    Por Altherior en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-07-2003, 13:23
