Ayuda con Animacion Cinema 4D (Banda enrollandose)
    Nov 2022
    Muy buenas tardes querida comunidad, me gustaría saber si podrian orientarme un poco en cómo podría realizar la animación de la imagen adjunta, la idea es que la pieza azul es una banda que está de alguna manera fijada en los puntos indicados y que ha medida que el rodillo empieza a rotar, la banda se enrollara y se estirara un poco debido al esfuerzo producido.
    Soy un novato, estuve viendo algunos tutoriales y logre use un deformador para crear el efecto de enrollado pero aun siento estoy lejos del resultado requerido. Agradecería su cooperación. Tengo la version R25 de Cinema 4D.
    En Cinema 4D, puedes trabajar con las físicas y la rotación de objetos utilizando las herramientas de dinámica y animación de la aplicación. Aquí te proporciono algunos pasos para trabajar con ellas:
    Agrega un objeto a tu escena. Puedes agregar un objeto a tu escena en Cinema 4D utilizando la herramienta "Objeto" en el menú principal.
    Habilita las físicas en el objeto. Para habilitar las físicas en el objeto, selecciona el objeto y en el menú principal, selecciona "Simulación" y luego "Dinámica". En el menú emergente, elige el tipo de física que deseas aplicar a tu objeto, como gravedad, colisión, etc.
    Ajusta las propiedades de las físicas. En el menú de dinámica, puedes ajustar las propiedades de las físicas para tu objeto. Por ejemplo, puedes ajustar la gravedad, la fricción, la densidad, etc.
    Crea animaciones para el objeto. En la línea de tiempo de Cinema 4D, puedes crear animaciones para tu objeto. Por ejemplo, puedes agregar una rotación al objeto en la línea de tiempo para que gire en torno a su eje.
    Ajusta la rotación del objeto. Para ajustar la rotación del objeto, puedes utilizar la herramienta de rotación en el menú principal. También puedes ajustar la velocidad de rotación del objeto utilizando las herramientas de animación de la línea de tiempo.
    Simula la física y la rotación. Para simular la física y la rotación de tu objeto, selecciona el objeto y en el menú principal, selecciona "Simulación" y luego "Ejecutar". Esto ejecutará la simulación de física y rotación en tu objeto.
    Renderiza tu escena. Después de ajustar la física y la rotación de tu objeto, puedes renderizar tu escena para obtener una imagen final. Para hacerlo, selecciona el menú "Render" en el menú principal y elige las opciones de renderizado que deseas utilizar.
    Con estos pasos, puedes trabajar con las físicas y la rotación de objetos en Cinema 4D para crear animaciones y efectos visuales impresionantes.
  1. Cinema 4d a Blender, AYUDA
    Por RaúlRubio en el foro Quieres presentarte
    : 17-05-2024, 11:28
  2. Necesito ayuda con el guardado/ exportado de una motion/animación
    Por Umikolove en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 12-07-2023, 21:40
  3. Cinema 4D Ayuda para configurar iluminación global en Cinema 4D R12
    Por PAYE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:04
  4. Ayuda animación y video de cámara en mundo 3d
    Por Meraphyst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-11-2015, 18:52
  5. 3ds Max Principiante de animación ayuda
    Por roberth en el foro Animación y Rigging
    : 05-04-2003, 12:19
