Thinkbox Krakatoa con licencia de código abierto
    Thinkbox Krakatoa con licencia de código abierto. Amazon Web Services (AWS) anuncia que los complementos de AWS Thinkbox Krakatoa y XMesh para Autodesk Maya ahora están disponibles bajo la licencia de código abierto Apache 2.0. Puedes acceder al código fuente desde GitHub.
    Krakatoa y XMesh forman parte de un conjunto de herramientas para artistas de AWS Thinkbox que simplifican los flujos de trabajo de renderizado, VFX y simulación. Se utilizan los mejores estudios de todo el mundo. Krakatoa es un conjunto de herramientas de gestión, manipulación y representación de partículas volumétricas, y XMesh es una solución de almacenamiento en caché de geometría.
    AWS se dedica a apoyar a los clientes de producción de contenido proporcionando a los artistas y estudios una mayor accesibilidad a los productos AWS Thinkbox. Inspirándose en los comentarios de los clientes, AWS ha abierto Krakatoa My y XMesh MY, lo que empodera a los clientes al brindarles opciones, la capacidad de personalizar las herramientas para satisfacer sus necesidades y tomar decisiones a largo plazo más informadas.
    Thinkbox Krakatoa ofrece binarios preestablecidos
    También puedes descargar binarios preconstruidos para usarlos sin cargo desde la página de descarga de AWS Thinkbox en la Consola de administración de AWS.
    Con las herramientas de AWS Thinkbox disponibles como código abierto, podemos contribuir al camino a seguir y tomar el control de cómo evoluciona, explica James Braid, vicepresidente de tecnología de Scanline. XMesh siempre ha sido parte del proceso de toma de decisiones para migrar a la última versión de la aplicación de creación de contenido. Ahora podemos determinar nuestras propias líneas de tiempo y agregar nuestras propias mejoras especiales si es necesario. El código abierto nos da más control sobre nuestro destino.
    Scanline utiliza XMesh en cada proyecto, incluida la última temporada de la serie de Netflix Stranger Things
    Thinkbox Krakatoa se ha utilizado en series como Stranger Things
    Ya sea destruyendo el centro de Hawkins para el episodio final de Stranger Things 4 o creando emocionantes secuencias de lucha en varios lugares para The Grey Man. El estudio global de efectos visuales (VFX) Scanline ha acumulado una impresionante lista de películas y créditos episódicos desde su inicio en 1989.
    Hacer realidad estas visiones requiere que los más de 1200 artistas del estudio en siete ubicaciones aprovechen una variedad de aplicaciones de creación de contenido. Si bien el flujo de trabajo varía según los requisitos del proyecto, casi todo el trabajo de Scanline se realiza de la misma manera. Con Autodesk Maya utilizado para animación y rigging, Houdini para efectos y Autodesk 3ds Max para simulación, efectos y renderizado.
    Con AWS Thinkbox XMesh, un complemento para almacenar en caché y cargar archivos de gran tamaño de manera eficiente, los artistas pueden cambiar fácilmente las tomas entre las dos aplicaciones creativas a medida que avanzan las escenas.
    Scanline usó las herramientas de AWS Thinkbox en The Adam Project para crear emocionantes secuencias de lucha.
    Como uno de los primeros en adoptar XMesh, Scanline ha confiado en la herramienta desde su lanzamiento inicial en 2013. XMesh es una de las primeras herramientas que instala Scanline, porque necesitaba obtener datos de manera fiable hacia y desde Autodesk Maya y 3ds Max, según comenta Laszlo Sebo, Director Técnico Supervisor de Scanline.
    Lo hemos usado en cada programa para cada activo desde entonces, algo que muchos de nuestros desarrolladores de proyectos ni siquiera se dan cuenta porque funciona bajo el capó y nunca tienen que tocarlo. XMesh soluciona un problema central que ninguna otra solución resuelve adecuadamente.
    XMesh se destaca de otras herramientas porque fue creado por desarrolladores con experiencia en la producción de contenido. Thinkbox Software, el creador de XMesh, era una pequeña empresa centrada en el desarrollo. Por lo que cuando AWS la adquirió en 2017; teníamos cierta preocupación sobre los objetivos a largo plazo de estas herramientas que son tan importantes para nosotros.
    Scanline usó Krakatoa para generar ciclos de animación de multitudes en Aquaman.
    Algunas de las aplicaciones notables de Krakatoa de Scanline incluyen la creación de instancias de partículas de lluvia para The Batman. La generación de ciclos de animación de multitudes y árboles digitales para Aquaman. Y la adición de tormentas de nieve generadas por ordenador a la octava temporada de Game of Thrones. Las herramientas para artistas de AWS Thinkbox fueron clave para estas implementaciones.
    Para obtener más información y las últimas actualizaciones sobre las herramientas para artistas de AWS Thinkbox, visita la página de inicio de AWS Thinkbox.
    Cómo trabajar con trabajar con Thinkbox Krakatoa
    Thinkbox Krakatoa es un potente sistema de renderizado de partículas que se utiliza en producciones de cine, televisión y videojuegos para crear efectos visuales de alta calidad. Aquí te presento los pasos a seguir para trabajar con Thinkbox Krakatoa:
    1. Descarga e instala Thinkbox Krakatoa en tu ordenador.
    2. Abre tu software de creación de partículas, como Autodesk Maya o Houdini, y crea un sistema de partículas.
    3. Utiliza las herramientas de tu software de creación de partículas para definir las propiedades de las partículas, como su forma, velocidad y comportamiento.
    4. Configura el sistema de partículas para que se integre con Thinkbox Krakatoa, utilizando los plugins disponibles para tu software de creación de partículas.
    5. Define la configuración de renderizado en Thinkbox Krakatoa, incluyendo la resolución de la imagen de salida, la profundidad de bits y el tipo de archivo de salida.
    6. Utiliza las herramientas de Thinkbox Krakatoa para ajustar la apariencia de las partículas, como la opacidad, el brillo y la densidad.
    7. Utiliza las herramientas de Thinkbox Krakatoa para aplicar efectos de postproducción a las partículas, como desenfoque de movimiento y profundidad de campo.
    8. Renderiza la secuencia de partículas utilizando Thinkbox Krakatoa, asegurándote de que se estén aplicando las propiedades y efectos deseados.
    9. Abre el archivo de salida en tu software de edición de video o composición para integrar las partículas en tu producción final.
    Recuerda que para trabajar con Thinkbox Krakatoa, es necesario tener conocimientos previos en la creación y configuración de sistemas de partículas y en el uso de plugins de terceros en tu software de creación de partículas. Además, asegúrate de tener la potencia de procesamiento necesaria en tu ordenador para renderizar grandes cantidades de partículas en un tiempo razonable.
    Jul 2024
    krakatoa para C4D R19
    Hola, no encuentro por ningún lado Krakatoa 2.9.6 para C4D. No está en la página oficial y solo encuentro en google archivos malisiosos :s
    Sabes dónde lo puedo conseguir de manera legal? o sea, comprándolo.
    Cita Iniciado por Renato Art Diseño e Imagen Ver mensaje
    Los productos AWS Thinkbox ahora están disponibles de forma gratuita, pero por lo visto tienes que abrir cuenta en AWS de Amazon para poder descargar, supongo que por los plugins que trabajan en red, no lo sé, tienes toda la información aquí.
    Suite Thinkbox para 3ds Max ahora disponible gratis
    Un desarrollador independiente ha puesto a disposición del público una suite completa de plugins para Autodesk 3ds Max. Estos programas, que antes eran herramientas profesionales de pago, ahora pueden obtenerse sin costo alguno. Entre ellos destacan aplicaciones especializadas en renderizado de partículas, manejo de geometría y efectos visuales avanzados.
    Reconstrucción desde el código fuente
    La actualización de estos plugins fue posible gracias al código liberado públicamente por AWS Thinkbox. El proceso requirió recrear el sistema de compilación original y realizar numerosos ajustes para garantizar compatibilidad con versiones recientes del software. Este trabajo técnico permite que las herramientas funcionen correctamente en ediciones de 3ds Max desde 2018 hasta 2026.
    Legado de una suite especializada
    Estos plugins fueron creados originalmente por Thinkbox Software, compañía reconocida por desarrollar soluciones de alto rendimiento para producción visual. Su tecnología se utilizó en numerosos estudios y proyectos importantes, especialmente en el ámbito de efectos especiales para cine y televisión. La adquisición por parte de AWS en 2017 marcó un cambio en el destino de estas herramientas.
    Opciones para la comunidad creativa
    Los interesados en utilizar estos plugins pueden encontrarlos en el sitio web del desarrollador. Esta iniciativa representa una valiosa oportunidad para artistas y pequeños estudios que necesitan herramientas profesionales pero cuentan con presupuestos limitados. La lista completa incluye:
    • Krakatoa MX para renderizado de partículas
    • Stoke MX para simulación de fluidos
    • Frost MX con soporte para V-Ray
    • XMesh MX para manejo eficiente de geometría
    Nuevas posibilidades para creadores
    La disponibilidad de estas herramientas especializadas abre puertas a creadores independientes y estudios emergentes. Lo que antes requería inversiones considerables en software profesional, ahora está al alcance de cualquiera con acceso a 3ds Max. Este desarrollo demuestra cómo la comunidad técnica puede mantener vivo el legado de herramientas valiosas para la producción visual.
    Fuente: https://www.frogsinspace.at/?p=3926
  1. Videojuegos Emulador de PlayStation 4 de código abierto
    : 04-07-2023, 18:12
  2. Nvidia PhysX Nvidia PhysX de código abierto
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-01-2021, 18:27
  3. 3ds Max Complementos de Código Abierto para 3ds Max
    Por esmarquez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2020, 11:05
  4. Noticias Compositor por nodos de código abierto
    Por eibriel en el foro Noticias 3D
    : 16-11-2009, 19:03
  5. AutoCAD AutoCAD de código abierto
    Por Turriano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-04-2007, 17:30
