Problema de bleeding?
    Nov 2022
    Hola, escribo porque he impreso una miniatura grande en una Elegoo Saturn, pero la zona donde se ponen los soportes han perdido los detalles y no sé cómo solucionarlo, solo me pasa en las zonas con soportes, donde no hay la miniatura sale perfecta y con todos los detalles.
    Es común que los soportes de impresión puedan dañar o afectar la calidad de los detalles en la zona en la que se encuentran. Aquí te dejamos algunas sugerencias que podrían ayudarte a solucionar el problema:
    Reduce la cantidad de soportes: Una de las opciones es reducir la cantidad de soportes necesarios para imprimir la miniatura. Esto podría reducir el contacto con la superficie de la miniatura y disminuir los daños.
    Ajusta la orientación de la pieza: Si cambias la orientación de la miniatura, podrías evitar que los detalles importantes estén en contacto con los soportes. Es importante experimentar y encontrar la mejor orientación para cada pieza.
    Cambia el diseño de los soportes: Si es posible, puedes personalizar el diseño de los soportes para que no entren en contacto con las zonas críticas de la miniatura. En ocasiones, incluso con un soporte bien diseñado puede haber pequeñas imperfecciones en las zonas de contacto, por lo que debes tener en cuenta que esta no es una solución infalible.
    Ajusta la configuración de impresión: Asegúrate de que estás utilizando la configuración adecuada para imprimir detalles pequeños. Es posible que debas aumentar la resolución de impresión o reducir la velocidad de impresión para lograr mejores resultados.
    Postprocesado: Si ya tienes la miniatura impresa y los detalles se han visto afectados, puedes utilizar técnicas de postprocesado para mejorar la apariencia de la pieza. Por ejemplo, puedes lijar cuidadosamente las zonas afectadas o utilizar un pincel de retoque para restaurar los detalles perdidos.
    Esperamos que estas sugerencias te sean útiles. Recuerda que la impresión 3D es un proceso experimental y puede requerir tiempo y paciencia para lograr resultados óptimos.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. Pixel bleeding problemas con bordes en las texturas
    Por Kitsune en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2010, 12:05
  3. Bleeding fuga de color autoiluminación
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-12-2008, 12:20
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
  5. V-Ray Problemas con bleeding Vray
    Por raptor3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-01-2007, 23:54
