Transparencia con ruido C4D/Cineware y AE
    Oct 2022
    Exclamation Transparencia con ruido C4D/Cineware y AE
    Hola, estoy teniendo un problema al renderizar con Cineware a través de After Effects. Tengo un material con transparencia y en el render que hago en C4D los objetos se ven correctamente, pero en AE los contornos aparecen con ruido en los contornos.
    Render C4D:
Nombre: C4D.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 6.8 KB
    Render AE:
Nombre: AE.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 7.0 KB
    El material con transparencia está alrededor de la escena, y la figura celeste clara de fondo es donde se está viendo el problema. Ubicada detrás del material translúcido.
    dejo por las dudas captura del material que creo que está generando esto:
Nombre: Material.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 64.5 KB
    Estoy usando la versión Lite, por lo tanto tengo que si o si renderizar a través de After. ¿Alguna idea de que puede estar causando este problema?
    Muchas gracias!
    Es posible que el problema se deba a la configuración de antialiasing en el renderizador de Cineware. Para solucionarlo, sigue estos pasos:
    En After Effects, selecciona la capa que contiene la composición de Cineware y haz clic derecho.
    Selecciona "Opciones de calidad de renderizado" y asegúrate de que la opción "Antialiasing" esté activada.
    En las opciones de antialiasing, selecciona "Mejor" o "Supersampling" para obtener una mayor calidad de renderizado.
    Renderiza de nuevo la composición de Cineware y comprueba si el problema se ha solucionado.
    Si el problema persiste, también puedes probar a ajustar la configuración de antialiasing en el proyecto de Cinema 4D y volver a exportar la composición a After Effects para renderizarla de nuevo en Cineware.
  1. Cineware plugin para Unity
    Por esmarquez en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 14:31
  2. Unreal Engine Cineware para Unreal Engine
    : 08-04-2025, 20:58
  3. Jpg con transparencia |
    Por karielitO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2016, 18:47
  4. Adobe After Effects Tiempo de export After Effects cineware
    Por davilucho19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2015, 16:06
  5. Adobe After Effects Cineware Proxy: La solución para trabajar con archivos pesados en Cinema 4D
    : 08-07-2013, 13:13
