Generar en plano objeto curvo encastrable
    Oct 2022
    Estimados, tengo el siguiente inconveniente que me esta complicando, tengo una pieza curva que encastra en un hueco de otra pieza, prácticamente es como digamos la marca de un viejo radio, entonces realizo el cuerpo con el hueco pero necesito hacer la parte que encastra en forma plana sobre un material flexible.
    Cómo diablos hago que un objeto que lo tengo diseñado curvo (letras y símbolo) me proyecte sobre un plano de modo de poder extruir e imprimir en 3d sobre un material flexible y que al doblarlo coincida con el hueco que tengo en la otra pieza. He intentado con aproximaciones pero no consigo que quede justo. Debe haber alguna forma. Si alguno la conoce les agradecería la ayuda.
    Oscar.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Oskarchu Ver mensaje
    Oscar.
    Mide el perímetro de la pieza curva y esa es la longitud de la pieza a imprimir en 3d.
    Jul 2018
    No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Quieres hacer una "extrusión" recta con un dibujo (del tipo símbolo, letras), y que una vez impreso, lo insertes en un objeto curvo a modo de pegatina pero en vez de pegarlo que se quede encastrado al objeto curvo?
    En ese caso, lo único que se me ocurre es que hagas la deformación del objeto plano sobre el objeto curvo y le hagas una diferencia booleana, pero aun así no estoy seguro de que vaya a encajar perfectamente, todo depende de cómo se deforme el material flexible que uses.
Nombre: Captura de pantalla 2022-11-02 170848.png
Visitas: 196
Tamaño: 297.2 KB
    Y ya solo tienes que hacer la prueba. Pero como te comento no estoy seguro que te vaya a encajar del todo bien o si deberías de escalar el texto plano o incluso hacerle un pequeño offset mejor que escalar.
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    Oct 2022
    Muchas gracias a quienes respondieron probare las posibles soluciones expuestas y hare saber los resultados.
    Oscar.
  1. Respuestas: 0
    : 18-12-2013, 01:18
  2. Cómo aplastar un volumen curvo contra uno plano
    Por arquin en el foro Modelado
    : 08-07-2011, 11:46
  3. Calar texto en plano curvo
    Por juliorom en el foro Modelado
    : 30-04-2007, 04:00
  4. Quitar facetado en un plano curvo
    : 26-04-2007, 21:21
  5. Render de plano curvo
    Por RIIO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-02-2005, 16:59
