Colocar Limitantes de vista en Twimotion
    Oct 2022
    Estimados/as realice un VR con el presentador de Twinmotion, el problema es que vas avanzando con el teclado en modo peatón y si apuras la marcha se te va de foco hacia abajo o se va off de cámara y debes cargar de vuelta la escena. Existe un limitante de vista? Un contrain... para poder limitar vistas
    Aguardo comentarios.
    Alberto.
    Es posible que el problema que esté experimentando se deba a la configuración de las opciones de navegación en Twinmotion o Unreal. A continuación, le brindo algunas soluciones para resolver este problema:
    Asegúrese de que la velocidad de movimiento de la cámara en modo peatón sea adecuada y no esté configurada demasiado rápida. Si está utilizando el teclado para moverse, disminuya la velocidad de desplazamiento.
    Verifique la configuración de la vista de la cámara. Asegúrese de que la cámara no esté demasiado cerca del objeto o la superficie y que no esté apuntando hacia abajo.
    Verifique que la cámara esté ajustada correctamente. En Unreal o Twinmotion, verifique la configuración de la cámara y asegúrese de que la cámara esté ubicada en un lugar apropiado y tenga una vista clara del entorno.
    Verifique que la escala del modelo esté ajustada correctamente. Si la escala es demasiado grande o demasiado pequeña, la cámara podría tener problemas para mantener la vista adecuada.
  1. Hardware Arranque dual vista x32 y vista x64
    Por kromatico en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 05:50
  2. Vista cámara distinta de vista render
    Por rfbjoker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 17-06-2020, 17:14
  3. Problemas con vista ortogonal como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2015, 07:18
  4. Colocar texturas
    Por rvilla777 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-11-2014, 20:58
  5. Respuestas: 2
    : 30-05-2003, 01:01
