Diferentes alturas, desplazamientos de capas
    Oct 2022
    Buenas, al imprimir con la técnica de engañar a diferentes alturas para varios colores, la del cubo, cuando imprimo el segundo gcode, me surge el problema de que no me lo imprime en la misma posición, me salen las capas desplazadas con respecto a la inicial.
    Sabe alguien por donde puede venir el problema.
    Saludos y gracias de antemano.
    Creo que tendrás que explicar mejor como lo tienes... si son dos GCODE diferentes o es el mismo con una parada para cambiar filamento.
    Según tipos de modelo, hasta se pueden hacer dos piezas diferentes, o sea, sería como cortar la pieza a cierta altura e imprimirlo como piezas separadas y luego pegarlas, que es mas sencillo (creo).
    Oct 2022
    Hola, son diferentes gcodes, laminados en cura,(combinar los stl, desagruparlos y luego eliminar los STL deseados e ir generando los gcodes para imprimirlos).
    Imprimo primero la base del llavero, y luego con un cubo a la altura de la base, imprimo el resto de colores, es ahí cuando me desplaza las capas sobre la base que he impreso anteriormente, no quedan alineadas.
    Gracias.
    Cita Iniciado por I.A.S Ver mensaje
    Gracias.
    Pues no sabría decirte, por que no lo he hecho nunca.
    Yo solo ví una vez una forma de hacerlo....
    Feb 2005
    Gracias.
    Si no quedan alienados por décimas de milímetros seguramente sea porque la máquina no es muy precisa cuando buscas el punto 0.0
    Oct 2022
    Hola. La máquina es una ender 3 V2. Anteriormente no me había dado ese problema.
    ¿Si es eso de que no siempre referencia por igual, habría alguna solución?
    Gracias.
    Oct 2022
    Hola de nuevo, después de indagar por internet, ver videos e hablar con makers de impresión 3D, me dieron la solución: "cambiar el final de carrera del eje X", hecho eso y problema solucionado.
    Saludos y gracias.
  1. Flash ¿Cómo separar diferentes ilustraciones en diferentes documentos?
    Por jeronimolopez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-02-2024, 16:28
  2. 3ds Max ¿Cómo puedo mover bloques de diferentes capas a otra en 3ds Max?
    Por Bot-3dsMax en el foro Modelado
    : 15-04-2023, 23:11
  3. Impresoras 3D Desplazamientos de capas en el eje Y | CR10S PRO
    Por Ramos99 en el foro Impresoras 3D
    : 20-06-2022, 16:58
  4. Flash ¿Cómo separar diferentes ilustraciones en diferentes documentos?
    Por jeronimolopez en el foro Illustrator
    : 09-10-2020, 11:20
  5. Blender Trabajar en diferentes capas
    : 19-09-2013, 18:11
