Problema adherencia
    Oct 2022
    Problema adherencia
    Hola, soy novato en esto,me he comprado una Anycubic Mega X, seguí los pasos de configuración y la nivelé. He imprimido dos figuras y me han salido bien, pero hoy he probado a hacer otra y cuando empieza a imprimir no se adhiere a la cama y la boquilla empieza a arrastrar todo el material. He probado con otra y hace lo mismo,que puede ser? Ya que soy principiante y no entiendo mucho. Gracias.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Nene32 Ver mensaje
    Pueden ser muchas cosas, desde que la cama esté mal nivelada, hasta que esté sucia de tocarla con las manos.
    Oct 2022
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    La limpio con alcohol isopropílico.
    Pero luego de limpiarla lo mejor es ponerle un poco de laca para que las piezas se queden pegadas.
    Laca "muy barata" NELLY que va perfecta.
    Lo primero sería hacer un test de nivel "Level Test" https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    Donde debes de mirar si el filamento queda bien pegado a la cama o si queda suelto o se chafa.
    Según vayas viendo eso, puedes modificar con las ruedecillas la altura hasta que quede perfecto.
    Si has de hacer dos o tres pruebas, las haces; es mejor perder el tiempo con el nivelado que luego perder el tiempo y la pieza de un modelo.
    Luego seguir las normas del fabricante para la temperatura de cada material.
    Si es PLA empieza con 200 grados la boquilla y 50 grados la cama.
    Si es PETG tendrás que probar entre 240 grados la boquilla y 70 grados la cama.
    La cama no hace falta que la limpies siempre, solo cuando veas que tiene algo de polvo o algún resto en la superficie.
    Asegúrate de tener correas tensas (sin pasarse) y que los ventiladores funcionen bien.
    Otra parte a controlar, son las ruedecillas del extrusor que aprietan el filamento que deben estar siempre limpias y presionar bastante el filamento para que no pierda fuerza.
    De vez en cuando para mantenimiento, calienta el extrusor y haz salir un poco de filamento y mira que sale más o menos recto y sin deformarse.
    Si sale retorcido puede ser que tengas la boquilla sucia, o sea, medio atascada. Lo mejor es tener recambios de boquillas que son muy baratas si las compras en paquetes de 6 o 10.
    Un ejemplo.... AMAZON
    Oct 2022
    Muchas gracias,probaré lo que me dices.
  1. Impresoras 3D Desafíos Térmicos y de Adherencia en la IIIP Supermaker
    Por Kyon en el foro Impresoras 3D
    : 19-11-2023, 06:34
  2. Impresoras 3D Problema de adherencia a la cama
    Por Drakonritter en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 35
    : 07-12-2020, 14:44
  3. Impresoras 3D Problemas de adherencia de las piezas a la Cama principal
    Por SilvyTana en el foro Impresoras 3D
    : 12-09-2020, 08:41
  4. Impresoras 3D Bltouch Ender plus no mide bien y no hay adherencia
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 14-04-2020, 15:41
  5. Impresoras 3D Adherencia Planet A8
    Por sumariete46 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    : 25-02-2020, 19:49
