Emocionado por aprender 3D !!! Iniciando practica en Blender 3.3 :)
    Oct 2022
    Lightbulb Emocionado por aprender 3D !!! Iniciando practica en Blender 3.3 :)
    Hola que tal! Mi nombre es Billy. Estoy muy entusiasmado por aprender el tema de personalización de personajes y animación en 3D. Tenia el software Blender instalado hace mas de 1 año pero me daba miedo con iniciar haciendo pequeñas practicas, pero ahora que tengo 3 días de estarle usando para personalizar un modelo de un juego que me gusta mucho, y estoy comenzando a presentar ciertos problemas y es por ello que vengo acá a formar parte de esta gran comunidad para recibir sus consejos.
    Ahora mismo estoy en conflicto porque no logro unir la cabeza de mi personaje junto con los demás elementos (cuerpo, esqueleto, manos y zapatos), cuando en modo objeto, y reset position, uniéndolos con Parent/ Armature Deform with automatic weights para supuestamente unir todos los elementos, y cuando paso a pose position unas partes se alinean y otras se quedan en otra ubicación.
    Ojala pueda encontrar algún post donde alguien anterior haya tenido este problema y haya logrado encontrar una solución por alguien quien le haya apoyado, o buscare publicar mi primer post en alguna sección! Muchas gracias por leerme, que tengas un excelente día! Saludos cordiales a todos los usuarios de Blender de la comunidad!
    Sep 2022
    Es solo la cabeza lo que no se te emparenta con el Armature? mira a ver que la malla este bien cerrada y sin polígonos "defectuosos" prueba a hacer un clean by distance de los todos los vértices de la cabeza en el edit mode.
    Seleccionas la cabeza, vas a edit mode, seleccionas todos los veticas, pulsas tecla M y eliges la opción merge by distance, eso te limpiara algunos vértices en caso de que haya algunos mal, seguidamente vuelve a probar el parent, antes te recomiendo que borres de la cabeza el modificador armature y los vertex groups que se te hayan podido generar del anterior parent.
    -- Mi Canal de animación 3D -- AQUI
    ​Un saludo!
    Sep 2022
    Asegúrate también de que los hueso estén lo mejor colocados y alineados con tu personaje, si no te puede dar fallos.
    ​Un saludo!
    Si los objetos se mueven a otra posición prueba lo siguiente.
    Primero quita los emparentamientos borrando en los Modificadores el de Armature.
    Cuando tengas todas las partes sueltas, las colocas en la posición que quieras y vas una por una aplicando la rotación y escala y todo caso la de localización también.
    Esto se hace presionando Ctrl+A y eligiendo la opción adecuada (Location, Rotation & Scale)
    Esto te aplicará tanto la localización como la rotación y escala del objeto. Y de paso hazlo también en la Armature si no has movido los huesos.
    Si has movido los huesos, en pose mode, presiona Alt+R y Alt+G para "limpiar" el movimiento y la rotación.
Nombre: aplicar.png
Visitas: 183
Tamaño: 137.0 KB
    Bienvenido Sagato. Te dejo estas líneas por si tienes alguna duda con el funcionamiento del foro, y gracias por presentarte.
    Debes publicar tus dudas en el foro correcto, si te equivocas no te preocupes, a todos nos ha pasado alguna vez, lee estas líneas y saldrás de dudas con el foro, intenta ser descriptivo con los problemas, explica todo lo que puedas, será más fácil ayudarte.
    * Si no estás familiarizado con el funcionamiento del foro, usa la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, usa el buscador del foro, puede resolver tus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haz la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta te reportará respuesta rápida, en el menú superior tienes la opción Preguntar sobre.
    * Intenta escribir un título descriptivo de tu mensaje y escribe de forma correcta en Español.
    * Para subir imágenes o archivos al foro, utiliza este método.
    Gracias por leer estas indicaciones, ponte cómodo y disfruta del foro, estás en tu casa. Un abrazo.
  1. Hola soy melkart y me estoy iniciando en Blender
    Por melkart en el foro Quieres presentarte
    : 06-07-2022, 19:59
  2. Segundo trabajo con Blender practica materiales
    Por mclmclmcl en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-01-2020, 18:25
  3. Blender Sugerencias iniciando en Blender
    Por mercutiox en el foro Plugins y Scripts
    : 22-11-2013, 18:29
  4. Noticias La guía para aprender Blender 2.6
    Por Neo_one en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 27
    : 15-08-2013, 15:12
  5. Hola estoy muy emocionado por entrar en este foro
    Por juancho30 en el foro Quieres presentarte
    : 19-05-2011, 03:30
