Problemas al exportar modelo de Blender a substance painter
    Oct 2022
    Hola buenas, estoy teniendo un problema al exportar mi modelo de Blender al Substance Painter. Exporto primero una versión low poly luego hago el bake mes en Substance Painter y agrego el High poly versión.
    Pero uno de los objetos me proyecta sobre la superficie los otros objetos y no entiendo porque. He revisado normales, orientación todo. Alguna ayuda por favor. Mil gracias!
Nombre: Screenshot 2022-10-12 at 12.29.53.png
Visitas: 294
Tamaño: 238.3 KB
ID: 243912Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot 2022-10-12 at 12.29.37.png
Visitas: 292
Tamaño: 327.1 KB
    Adjunto 2 capturas
    Nacho
    Si estás experimentando problemas al exportar modelos desde Blender a Substance Painter, es posible que haya varios factores que puedan estar contribuyendo al problema. A continuación, te proporciono algunos pasos que puedes seguir para tratar de solucionar el problema que estás teniendo:
    Verifica que las normales estén correctamente orientadas: Este es un paso importante, ya que si las normales no están correctamente orientadas, pueden producirse problemas con las texturas. En Blender, asegúrate de que la opción "Inside" esté desactivada en el menú "Normals" (Panel de propiedades > Object data > Normals).
    Asegúrate de que la escala de tu modelo sea correcta: En Blender, verifica que la escala de tu modelo sea la correcta. Si tu modelo es demasiado grande o demasiado pequeño, esto puede causar problemas con el mapeo de texturas.
    Verifica que los objetos no se superpongan: Asegúrate de que los objetos no se superpongan en tu escena. Si hay objetos que se superponen, esto puede causar problemas con el mapeo de texturas.
    Verifica que los materiales estén asignados correctamente: En Blender, asegúrate de que los materiales estén asignados correctamente a cada objeto. Si los materiales no están asignados correctamente, esto puede causar problemas con la texturización.
    Verifica que los objetos tengan una buena topología: Si los objetos tienen una topología deficiente, esto puede causar problemas con la texturización. Asegúrate de que la topología de tus objetos sea buena.
    Comprueba si el problema ocurre al utilizar la función de "proyección UV" en Substance Painter: Si el problema ocurre al utilizar la función de "proyección UV" en Substance Painter, puede que necesites ajustar la configuración de la proyección UV.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema que estás experimentando.
  1. Exportar low poly a Substance Painter
    Por carlosmadrid16 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:14
  2. Blender Problemas con UVs y Calidad de Textura al Exportar de Blender a Substance Painter
    Por Racines_ en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-06-2024, 05:32
  3. Blender Problemas con UVs solapadas al exportar de Blender a Substance Painter
    : 20-06-2024, 11:21
  4. 3ds Max Exportar modelo High Poly de 3ds Max a Substance Painter
    Por DavidXupii en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:13
  5. Substance Painter Cosas raras en el modelo Substance Painter
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-04-2018, 21:23
