Fuentes con poca definicion en Corel X7
    Oct 2022
    Hola, espero que alguno pueda ayudarme. Hace unos días he reinstalado de cero la pc y ahora tengo un problema con las fuentes en Corel X7, estas se ven poco definidas, los bordes serruchados pero también me pasa cuando alejo las imagenes vectorizadas, de cerca se ven aceptables pero cuando las alejo, se ven como "empastadas", no se ven como antes, las fuentes también se ven bien de cerca.
    Instale Corel X7 + las 2 ultimas actualizaciones en Windows 10, he dado mil vueltas a los controladores de la placa gráfica, drivers de monitores, configuraciones de pantalla y de corel.
    Lo único que he cambiado esta vez, ha sido instalar FontBase para administrar las fuentes.
    Bueno, espero que alguno sepa cual es el problema y muchas gracias de antemano.
    Es posible que el problema se deba a la configuración de las fuentes en Corel X7 después de la reinstalación de Windows. Una posible solución podría ser restablecer las opciones de fuentes predeterminadas en Corel X7 y asegurarse de que las fuentes estén instaladas correctamente en el sistema.
    Para restablecer las opciones de fuentes predeterminadas en Corel X7, puede seguir los siguientes pasos:
    Abra CorelDRAW X7.
    Vaya al menú "Herramientas" y seleccione "Opciones".
    En la ventana de "Opciones", seleccione "Global" en el panel izquierdo.
    Haga clic en el botón "Restablecer" en la parte inferior de la ventana.
    Reinicie CorelDRAW X7.
    Si esto no resuelve el problema, puede intentar desinstalar y reinstalar las fuentes en su sistema. También puede intentar desinstalar FontBase temporalmente y ver si eso resuelve el problema.
    Si el problema persiste, puede ser útil verificar si hay actualizaciones disponibles para su controlador de gráficos y monitor, así como asegurarse de que su sistema cumpla con los requisitos de hardware recomendados para Corel X7.
  1. Postproducción Poca calidad de video
    Por Mario en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 06:50
  2. YafRay Poca iluminación con Yafray Blender
    Por razorpack en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-01-2008, 17:26
  3. Recomienden tutoriales y software para pintar modelos 3D, por favor
    Por cokke64 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-12-2007, 23:24
  4. Hardware Poca energía en un puerto usb
    Por Klópes en el foro Hardware
    : 06-07-2007, 18:59
  5. Ciencia Hay que tener poca imaginación
    Por Nanomix80 en el foro Ciencia
    Respuestas: 18
    : 20-05-2006, 03:21
