Resultados 1 al 11 de 11
Configurar costuras en Cura
    Mar 2009
    ¡Hola! Necesito configurar las costuras o punto de inicio de capa en Cura, sobre una pieza en forma de anilla que está inclinada 50 grados sobre la base de impresión.
    El caso es que quiero que el punto de inicio se coloque en las esquinas que he marcado en amarillo sobre la Captura 1. Tal y como se aprecia en la Captura 2, algunos puntos de inicio se sitúan sobre voladizos, lo que me está dando problemas. Yo quiero que el punto de inicio se sitúe donde he marcado el punto amarillo, no donde está el punto blanco.
    He trasteado con todas las combinaciones y modos posibles en Cura, pero no me da la opción de marcar dichos puntos por capa. Algo así como "Costura NO sobre voladizo".
    ¿Alguien sabe si se puede hacer en Cura?
    Si no es posible hacerlo en Cura ¿se puede configurar algo así en otro slicer?
    Un saludo.
Nombre: Captura 1.png
Visitas: 390
Tamaño: 3.38 MB
ID: 243839   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura 2.png
Visitas: 395
Tamaño: 2.16 MB
    ¿Has mirado este vídeo?
    Aunque la verdad es que cada pieza es un mundo, si fuera recta valdría lo de "En la esquina mas pronunciada" pero al ser redonda no se si te va a valer.
    Mar 2009
    No. No me vale. Ya lo había probado y no funciona ya que al hacer el fileteado y en función de la geometría de la pieza, la posición de la esquina más pronunciada cambia, por lo que llega un momento en que el punto inicial se sitúa sobre voladizo con la consiguiente falta de apoyo para iniciar el recorrido de deposición de material.
    Un saludo.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Cayo Ver mensaje
    Un saludo.
    Pon especificada por el usuario y escoge una posición, izquierda, derecha, posterior, etc. Con eso debería resolver tu problema.
    Mar 2009
    No se por qué esa opción en mi ordenador aparece desactivada, incluso usando la última versión de Cura. Por ello es la única opción que no he podido probar.
    De todas formas creo que tampoco serviría, ya que por definición ese concepto se adaptaría muy bien a un objeto con un único punto de entrada por capa. El problema volvería a surgir cuando el objeto pasase a tener más de un punto de entrada por capa, por ejemplo algo como un cactus o un candelabro.
    ¿Ya tiene puesta la selcción de todo (ALL)?
Nombre: All.png
Visitas: 1573
Tamaño: 674.2 KB
    Mar 2009
    Si.
Nombre: Captura 3.JPG
Visitas: 409
Tamaño: 66.3 KB
    Mar 2009
    Sí, todas esas opciones ya las he probado, pero no son eficaces. Al ser un anillo inclinado, no hay un eje Z contínuo desde la primera capa hasta la última por lo que no sirve el marcar un eje Z, ni siquiera con la opción "Costuras relativas en Z".
    Un saludo.
    Dec 2019
    ¡Hola!
    Necesito configurar las costuras o punto de inicio de capa en Cura, sobre una pieza en forma de anilla que está inclinada 50º sobre la base de impresión.
    Un saludo.
    En PrusaSlicer me suena que puedes definir dónde irán las costuras pintandolas sobre las piezas.
    Edito: Pues parece ser que si que se puede
    Mar 2009
    ¡Gracias!
    Algo así me sirve. Aunque es un palo tener que aprender a usar otro programa.
    Espero que no me cueste mucho.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Configurar Cura en Ender 3
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    : 09-01-2021, 18:28
  2. Costuras
    Por alvarot en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 16-01-2020, 13:20
  3. Texturas sin costuras en UV Map
    Por F-izi en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-07-2018, 00:20
  4. Costuras
    Por minato en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-09-2012, 01:48
  5. Cuero y costuras
    Por Crist en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 01-02-2005, 21:05
