Busco perfil para Cura para piezas grandes
    Jan 2021
    Buenas, un perfil para Chiron en cura para hacer piezas grandes y en el menor tiempo? Gracias.
    Para imprimir piezas grandes en el menor tiempo posible con la impresora 3D Creality CR-10 Chiron utilizando el software Cura, puedes seguir los siguientes pasos para configurar un perfil rápido:
    Abre el software Cura y selecciona el perfil de impresión "Custom".
    En la pestaña "Settings", establece los siguientes valores:
    Layer Height: 0.3mm o 0.4mm (dependiendo de la calidad deseada)
    Wall Thickness: 1.2mm
    Top/Bottom Thickness: 1.2mm
    Infill Density: 20% o 30%
    Print Speed: 70mm/s o más
    Initial Layer Speed: 30mm/s o más
    Travel Speed: 120mm/s o más
    Enable Print Cooling: Sí
    Build Plate Adhesion: Brim o Raft
    En la pestaña "Infill", selecciona el patrón de relleno "Grid" y establece la densidad de relleno deseada (20% o 30%).
    En la pestaña "Material", asegúrate de que la temperatura de impresión sea la adecuada para el material que estás utilizando.
    En la pestaña "Build Plate Adhesion", selecciona el tipo de adhesión deseado (Brim o Raft).
    En la pestaña "Support", desactiva el soporte si la pieza no lo necesita.
    Haz clic en "Save Profile" para guardar la configuración como un nuevo perfil.
    Con esta configuración, deberías poder imprimir piezas grandes en el menor tiempo posible con la impresora 3D Creality CR-10 Chiron utilizando el software Cura. Sin embargo, ten en cuenta que la calidad de impresión puede verse afectada y es posible que necesites ajustar algunos parámetros dependiendo de la geometría y tamaño de la pieza.
  1. Parámetros para piezas mecanizadas en Ultimaker Cura
    Por jesusrp en el foro Quieres presentarte
    : 22-01-2024, 06:43
  2. Impresoras 3D Perfil en cura de AnyCubic Kobra Plus
    Por juancarlos en el foro Impresoras 3D
    : 22-12-2023, 05:22
  3. Impresoras 3D Estoy buscando un buen perfil de Cura para mi Ender 3
    Por Blio en el foro Impresoras 3D
    : 01-10-2023, 07:07
  4. Impresoras 3D Busco archivo STL para imprimir piezas de un CETME a escala real
    Por carverri en el foro Impresoras 3D
    : 24-04-2023, 06:28
  5. Impresoras 3D Problemas para imprimir grandes piezas en ABS
    Por Flipao28 en el foro Impresoras 3D
    : 17-02-2022, 14:34
