Animación de Subducción en Maya
    Aug 2022
    Hola. Me gustaría saber o que me orienteis en como puedo hacer en Autodesk Maya una animación de Subducción de 2 placas tectónicas como se ve en el video de Youtube. Desde el segundo: 0:35 al segundo: 0:57.
    https://youtu.be/ryrXAGY1dmE
    Gracias por adelantado.
    Saludos!!!
    Animación de subducción de dos placas tectónicas
    Para crear una animación de subducción de dos placas tectónicas en Autodesk Maya, intenta hacer lo siguiente:
    Crear las placas tectónicas: Puedes crear dos polígonos para representar las placas tectónicas en la vista de modelado. Utiliza la herramienta "Extruir" para darles un poco de grosor y luego aplícales texturas que simulen la corteza terrestre.
    Anima las placas tectónicas: Utiliza la herramienta "Keyframe Animation" de Maya para crear una animación que haga que las dos placas se acerquen una hacia la otra. Asegúrate de que la animación se ajuste a la escala de tiempo correcta para que sea creíble.
    Crea la zona de subducción: En el punto donde las dos placas se encuentran, crea un polígono que represente la zona de subducción. Utiliza la herramienta "Bend" para darle la forma curva característica.
    Anima la zona de subducción: Utiliza la herramienta "Keyframe Animation" de Maya para crear una animación que haga que la zona de subducción se mueva hacia abajo y se hunda bajo la placa superior.
    Agrega efectos especiales: Para hacer que la animación sea más realista, agrega efectos especiales como partículas de polvo y humo utilizando la herramienta "Particle System" de Maya. También puedes agregar sonidos y efectos de luz para mejorar la presentación.
    Renderiza la animación: Cuando hayas terminado de animar y agregar efectos especiales, utiliza la herramienta "Render" de Maya para crear una animación de alta calidad que puedas compartir con otros.
    Ten en cuenta que crear una animación de subducción realista puede requerir tiempo y paciencia, así que asegúrate de tomarte el tiempo necesario para hacerlo bien.
  1. 3ds Max Animación de Maya a 3ds Max
    Por christiandan en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2025, 14:29
  2. Autodesk Maya Subducción con Autodesk Maya
    Por manel-Maya en el foro Animación y Rigging
    : 02-04-2023, 12:17
  3. Respuestas: 5
    : 07-04-2013, 20:41
  4. Autodesk Maya Mi primera animación en Maya tome el curso de digital Tutors intro to Maya 2013
    Por HWKdesigneR en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-04-2013, 01:22
  5. Autodesk Maya Animación en Maya
    Por boxxod en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-04-2009, 03:16
