Resultados 1 al 12 de 12
Rotura filamento ender 3 V2
    Sep 2022
    Hola. Soy nuevo en este tema de impresión 3D, pero ya he conseguido hacer alguna cosilla.
    El tema es que tengo una ender 3 V2 y hasta ahora imprimía con PLA negro. Y todo bien. Algún problema de adherencia en la placa base, pero lo solucioné ajustando temperaturas.
    Lo que pasa es que he cambiado a PLA blanco (de la misma marca) e intento imprimir la misma pieza con los mismos ajustes que el PLA negro y la impresora va bien hasta llegar a una altura en la que rompe el filamento justo donde entra en el tubo de PTFE y ahí deja de imprimir.
    ¿que puede ser? ¿retracción muy grande? ¿se atasca en el extrusor y lo rompe?
    Alguna idea?
    Gracias de antemano.
    Un saludo.
    Si se rompe antes puede ser que el filamento esté malo o quebradizo, pero eso lo tendrías que notar en la mano al doblarlo.
    Otra opción es que la retracción fuera muy fuerte, pero hasta hoy no había oído nada al respecto.
    Sep 2022
    El filamento es nuevo y de la misma marca que me funciona bien.
    Lo de la retracción es una suposición mía, porque no se me ocurre nada más.
    Hay varios complementos para impresoras haciendo que el filamento entre mas recto, etc...
    Algo como esto.
    https://www.thingiverse.com/thing:2917932
    https://www.thingiverse.com/thing:2894097
    https://www.thingiverse.com/thing:2920344
    Otra cosa que se me ocurre es que la palanca del extrusor esté rota y pegue algún tipo de tirón al retroceder.
Nombre: extrusora.png
Visitas: 157
Tamaño: 298.2 KB
    Estas son metálicas, pero las originales son de plástico y alguna vez, quiebran por la palanca, mírala a ver si ves algo raro.
    Sep 2022
    Algo como esto.
Visitas: 157
Tamaño: 298.2 KB
    Gracias Soliman.
    Pondré alguna guia para el filamento en la entrada.
    El extrusor que tengo es el que tu has puesto.
    Hoy ha vuelto a romper. Justo después de la rueda dentada, antes de entrar hacia el tubo que lleva el filamento al inyector.
    Estaba imprimiendo al 60% de velocidad y 220 grados centígrados.
    Por si sirve de ayuda, el PLA tiene las marcas del dentado de la rueda que lo empuja.
    Estoy desesperado, no se que hacer.
    Ayuda, por favor!!!
    A lo mejor es que tienes el tornillo que da más o menos presión demasiado apretado o flojo, pero es raro que se rompa antes de entrar en el cabezal.
    ¿Tal vez el tubo de teflón lo tienes doblado o forzado por algún sitio?
Nombre: ee.png
Visitas: 835
Tamaño: 104.6 KB
    Sep 2022
    Revisaré el teflón.
    Ya no sé qué hacer, me pasa con PLA blanco y no con el negro de la misma marca!!!
    ¿Se te ocurre algo de configuración de programa que pueda cambiar?
    Gracias.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por avegti Ver mensaje
    Revisaré el teflón.
    Gracias.
    Puede ser que el filamento esté estropeado, a mi me paso con un glow in de dark de geeetech, que a la mínima flexión se partía, llevo muchos rollos gastados de distintas marcas, y solamente me ha pasado con ese.
    Otra cosa por la que se puede partir, es si se atasca la boquilla y el extrusor sigue empujando el filamento, se lo va comiendo donde la rueda dentada que lo empuja. Pero si se parte por este motivo, donde se a partido se nota que esta "comido", mientras que de la otra manera es una rotura recta.
    Sep 2022
    Mira como es la rotura. ¿Qué opinas?
Nombre: 20220910_132641.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 1.06 MB
    Mira como es la rotura. Que opinas?
Visitas: 169
Tamaño: 1.06 MB
    Eso te lo ha roto en una retracción casi seguro.
    Por las mordeduras se ve que o bien tiene atasco la boquilla o el muelle de la extrusora no está bien regulado.
    Yo simplemente cambiaría la boquilla y miraría lo que te he comentado antes de la palanca de la extrusora.
    O eso, o es que a lo mejor mientras está imprimendo se baja la temperatura hasta que llega un momento que el filamento ya se queda encallado.
    ¿Seguro que es PLA?
    Dec 2019
    comido no parece que este,pero si muy mordido,yo creo que tienes demasido apretado el muelle del extrusor.
    Sep 2022
    El muelle del extrusor está completamente flojo, aunque lo revisaré.
    Probaré a cambiar la boquilla y bajar la retracción.
    Estoy seguro que es PLA. Aunque lo que mas me extraña es que le PLA negro vaya bien y el blanco haga esto.
  1. Impresoras 3D Ender 3 MAX corta el filamento
    Por FacuM en el foro Impresoras 3D
    : 06-10-2021, 19:40
  2. Impresoras 3D Ender 5 Pro el filamento no se mueve
    Por Solander en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2020, 15:24
  3. Impresoras 3D Ender 3 no introduce filamento
    Por juanlu13 en el foro Impresoras 3D
    : 25-03-2020, 18:54
  4. Impresoras 3D Problema filamento Ender 3
    Por Zlatzter en el foro Impresoras 3D
    : 26-02-2020, 07:26
  5. Impresoras 3D Ender 3 Pro Tipo de Filamento
    Por Jarturoh en el foro Impresoras 3D
    : 18-12-2019, 18:08
