Estoy un poco perdido, ¿qué haríais vosotros?
    Sep 2022
    Buenas!! Primeramente, disculpad si el tema lo he creado en la sección equivocada🤔.
    Os comento un poco mi situación. Soy totalmente negado al dibujo 2D, no sé dibujar, me cuesta mucho ver perspectivas. Aún así, desde hace unos meses me he propuesto una meta, que quizás sea demasiado ambiciosa, pero es algo que quiero hacer por mucho que me cueste, aunque sea años. Quiero poder hacer una escena 3D de un anime. Ya sé, es una locura. Incluso para alguien experimentado sería un problema. Así que con esta meta, empecé a preguntar a amigos, conocidos y navegar por internet en busca de tutoriales para lo primero que tendría que hacer: los modelos. Para ello elegí Blender y tras varios intentos y mucho sudor, lo único que sé hacer hasta ahora es un torso. Sí, un torso. Lamentable. 😭
    El problema es justamente el que pensaba que iba a tener: al no tener buenas aptitudes en perspectiva de objetos, realizar un modelo 3d con buenas proporciones se hace muy difícil, pero creo que hacer un modelo 3d es infinitamente más fácil que hacerlo en 2d porque al menos el modelo puede rotar y puedo observarlo desde cualquier ángulo.
    Dada esta problemática, he dejado aparcado el proyecto durante unos días para aclarar lo que quiero y cómo debo hacerlo porque me preocupa que Blender no sea lo que necesite y deba hacer los modelos con otra herramienta que no conozca.
    Básicamente, luego de pensarlo detenidamente, todo esto es lo que quiero que contenga mi "videojuego" (si se le puede llamar así) 🤔:
    - Una escena sin cambios de escenarios, es decir, por ejemplo que toda la escena se desarrolle en el salón
    - Dicha escena tendrá modelos que podrán (o no) interactuar con elementos del escenario
    - Tanto los elementos del decorado como la vestimenta de los modelos, de ser posible, tendrán que tener físicas lo más parecidas a la realidad
    - Intentar, en la medida de lo posible, tener sombras tanto en el escenario como en los modelos
    - Posibilidad de cambiar los vestuarios de los modelos antes de la escena, lo que implicaría que la escena fuera renderizada en tiempo real
    - Poder adaptar todo esto tanto a escritorio como a VR
    - Tanto en versión de escritorio como VR, el espectador tendrá libre movimiento
    Esto es todo lo que quiero 😱. Es una locura. En cuanto lo pensé, se me vino el mundo encima porque estoy muy perdido y no sé por dónde empezar, ni tampoco sé si usar Blender sea lo que necesito o si debería usar Unreal Engine o Unity. Esto me llevará una eternidad. Cuento que al menos 2 o 3 años con mi nivel y tiempo, que no podré dedicarle mucho tiempo ya que mi trabajo a veces me consume más horas de las que me gustaría.
    ¿Qué haríais vosotros?
    ¿Es realista o incluso para alguien experimentado es algo imposible y requiere de un equipo? Algo que no he mencionado (y supongo que es importante) es que soy Programador, así que si tengo que meterme en código no es problema para mí.
    En caso de ser posible, ¿alguien con más experiencia que yo podría decirme cómo haría esto o cómo debería enfocarlo por fases? Por ejemplo, Primero hacer los modelos en Blender, luego animarlos con tal programa, añadir texturas con ..., algo así por ese estilo que me ayude a enfocarlo todo y tener un esquema con el que poder avanzar ya que estoy muy perdido y frustrado por no poder avanzar. El aprender a modelar es trabajo mío y aprender a usar los programas que me indiquéis también. Eso es algo que debo hacer yo. Pero me gustaría unas pautas de alguien con experiencia que haya hecho esto antes o que sepa cómo se hace para poder avanzar.
    Un saludo y muchas gracias de antemano!!
    Lo normal creo yo, sería empezar por Blender.
    En Blender puedes modelar y animar.
    Luego estos modelos se pasan a Unity o Unreal Engine, que creo que es un poco más complicado.
    Y empezando por Blender, lo primero sería conocer bien la interfaz, cosa que suele llevar muchos años para conocerla bien.
    Luego seguir algún tutorial tipo "Character Model" para la creación del personaje.
    ENLACE
    Lo que dices de ropa y objetos añadidos a la escena es un mundo aparte y requiere de diferentes técnicas, por ejemplo si lo quieres en bajo detalle o en alto detalle.
    Lo de las físicas lo mismo. Se pueden poner físicas al modelo como por ejemplo el efecto de la tela en movimiento, pero eso a su vez requiere de un equipo con una buena gráfica etc...
    Son muchas cosas y todas requieren aprendizaje de meses.
    Ten en cuenta, que para hacer algo parecido a lo que comentas, hay estudios que trabajan con 10 personas o más y tardan años en crear todo el conjunto de personajes, assets, etc. Y son profesionales que saben trabajar muy rápido y con muy buenos equipos.
    Sep 2022
    Sí, más o menos era eso lo que tenía entendido y comprendo que será un proceso muy largo. Aún así, estoy bastante decidido a empezarlo y espero no dejarlo a medias.
    Por lo que me indicas, y corrígeme si me equivoco, ¿es posible entonces pasar a Unreal Engine una animación hecha en Blender solo para colocar texturas y físicas? Bueno, supongo que tendré que ahondar más en el tema. Más que todo lo que no quiero es avanzar mucho para luego darme cuenta que debería haber empezado por otro punto y tener que rehacerlo todo.
    Cualquier ayuda o consejo es bienvenido.
    En Unreal Engine en concreto no se exactamente como funciona, pero en Unity si que lo he probado y las animaciones que se hacen en Blender sirven para Unity.
    Otra cosa son las físicas, que creo que son algo diferentes.
    Lo mismo la iluminación y el agua que los programas como Unity o Unreal tienen su propia manera de utilizarlos.
    A su vez, estos programas tienen diferentes opciones de salida, o sea, si es para PC, para Android, etc. es todo bastante complejo.
  1. Hola a todos voy un poco perdido con mi Elegoo Mars
    Por F18 en el foro Quieres presentarte
    : 02-11-2020, 11:29
  2. Ando un poco perdido en esto de los foros
    Por Pol Alvarez en el foro Quieres presentarte
    : 21-02-2012, 11:36
  3. Hardware Sugerencias estoy perdido
    Por korneto en el foro Hardware
    : 22-11-2008, 09:53
  4. Hardware Estoy perdido
    Por centeno en el foro Hardware
    : 18-11-2005, 21:35
  5. Hardware Ddr ddr2 xxx Mhz estoy un poco perdido
    Por nicotina en el foro Hardware
    : 31-08-2005, 02:01
