Resultados 1 al 18 de 18
Error: MINTEMP Heather ID = 0 en Artillery Genius
    Aug 2022
    Buenas a todos.
    Mi Artillery Genius no consigue arrancar la impresión, me da este error: MINTEMP Heather ID = 0
    Ya he mirado en youtube y hay solución para ID = bed, ya que en este caso el problema está en los cables de la cama.
    Me he equivocado y he rajado la funda protectora buscando el cable fundido y nada, agravando el problema.
    ¿Alguien sabe como solucionarlo?
    Gracias de antemano.
    Si es nueva, tendrías que mirar el manual y que todos los cables estén bien conectados a los motores.
    Yo hasta los sacaría todos y miraría que no tuvieran algún pin torcido o con mala conexión.
    Aug 2022
    GRACIAS
    Le voy a poner una nueva funda protectora, así de paso abro la máquina y lo chequeo todo.
    Creo que lo que pasa es que el extrusor no se calienta lo suficiente, no es de la cama.
    Si el problema persiste actualizaré el firmware.
    Y si sigue persistiendo, seguiré preguntando, muchas gracias.
    Cita Iniciado por alagartu Ver mensaje
    Si es NUEVA no deberías de tocar nada y pedir la devolución... para eso está la garantía.
    Dec 2019
    Tiene muchas papeletas de ser el termistor.
    Aug 2022
    Es lo primero que pensé, pero no tengo la garantia, me la regalaron hace un año un amigo que no la usaba.
    A mi me ha funcionado bien al principio, pero de repente....
    Aug 2022
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Interesante, gracias.
    Según he investigado podría arreglarse desde Marlin, sin cambiar piezas, eso espero.
    Feb 2005
    Si hasta ahora te funcionaba bien el problema es del hardware no de software. Los problemas más típicos de esa impresora están muy localizados. La principal el fleje que va al extrusor, eso falla con el uso. La cama también falla, se puede partir los cables.
    Cuando da fallos de temperatura o se para la impresión por fallos de temperatura también puede ser a un fallo de calefactor de la cama, lo cual tendrás que sustituir. Enciende la máquina y pon a calentar el extrusor y con la mano toca el fleje con el dedo justo donde hace la conexión, si el cable está muy caliente, es porque ya tienes un mal contacto, y al moverse el extrusor peor aún.
    Aug 2022
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Muchas gracias por tu comentario.
    La cama calienta bien, aunque voy a sustituir la funda protectora a los cables, ya que la he rajado pensando que era cuestión de un cable quemado o algo, pero según he investigado mas eso deberia ser "Heather ID = bed" y no "Heather ID = 0", luego he ido observando la impresora, y lo que no llega a calentarse es el extrusor, que más bien, no mantiene la temperatura aunque llega a 200 grados. He levantado la tapa y no he observado malas conexiones.
    El caso es que ya no puedo volver atrás con lo de la actualización del firmware, porque ya le he metido mano, pensando que era cosa del termistor y que se podía configurar, ahora no puedo hacer nada hasta que no consiga actualizarla del todo porque la TFT no va, y tengo que actualizarla también.
    Supongo que cuando la resucite tendrá el mismo problema y podré hacer la comprobacion que dices, a ver si se calienta el cable del extrusor. ¿No?
    Pero ya te digo que dudo que sea por una mala conexión, estaba todo correcto a mi parecer, y el extrusor no llega ni a moverse.
    Si el problema persiste actualizar el firmware.
    Puede ser que el extrusor si se caliente pero lo que tengas estropeado es el termistor (que es un medidor de temperatura).
    Suele ser un fallo habitual, que el termistor o bien se haya quemado o que se haya aflojado o suelto.
    Esta pieza es muy pequeña y suele ir en el interior del hotend. Y hay que colocarlo con cuidado de no apretar mucho el tornillo.
Nombre: termistor.png
Visitas: 203
Tamaño: 195.5 KB
    Para probar si la boquilla calienta, solo tienes que tocarla con el dedo. (con cuidado de no quemarte).
    Si ves que la boquilla se calienta pero en la pantalla no sube la temperatura entonces sabrás que el fallo es del termistor que no mide la temperatura bien.
    Aug 2022
    Puede ser que el extrusor si se caliente pero lo que tengas estropeado es el termistor (que esun medidor de temperatura).
    Esta pieza es muy pequeña y suele ir en el interior del hotend. Y hay que colocarlo con cuidado de no apretar mucho el tornillo...
Visitas: 203
Tamaño: 195.5 KB
    Muchas gracias pero no parece fácil para un novato como yo, no obstante lo intentaré.
    Feb 2005
    Supongo que cuando la resucite tendrá el mismo problema y podré hacer la comprobación que dices, a ver si se calienta el cable del extrusor. ¿No?
    EL fallo del cable es típico y te va a fallar con el tiempo si o si, a simple vista no vas a ver nada, porque el fallo viene en el propio conector, donde hace contacto la pista que va en el fleje eléctrico con el contacto que tiene en la placa electrónica. Si esta muy mal puedes tener una pequeña decoloración marrón en la ficha blanco donde se conecta el fleje eléctrico, fíjate sobre todo en la parte superior, que es lo que antes se estropea, pero lo mejor es tocarlo con el dedo una vez que caliente el termistor.
    Si lo anterior está bien, pues lo siguiente más sencillo es cambiar el termistor es un simple tornillo sin más y cuesta muy poco.
    Posdata: con todos mis respetos, pero si no eres capaz de cambiar un termistor, quizás deberías abandonar esto de la impresión 3d, porque el mecanismo que tiene es muy básico.
    Aug 2022
    Tienes razón, ya he pedido el termistor. El caso es que lo más básico aún me resulta difícil porque no tengo ni idea etc....
    Hasta ayer no sabía lo que era un hotend, que es lo que supongo que hay que desmontar para cambiar el termistor, los cables a mi parecer furulan bien.
    Muchas gracias.
    Feb 2005
    Muchas gracias.
    Mira algún video en internet, pero lo unico que tienes que hacer es desconectar el fleje, sacar tres tornillos que unen el extrusor al carro, con esto en mano y es fácil trabajar. Al final en la placa electrónica solo llevan el cable del termistor, el cable del ventilador, el cable de la resistencia y puede que tengas el led. Si te fijas en la placa tiene grabado para que es cada conector, no tiene fallo.
    Aug 2022
    Hola gracias por tu comentario.
    He cambiado el termistor y me sigue dando el mismo error. Y el extrusor no se calienta en absoluto y eso que sí que parecía cosa del termistor porque el viejo estaba con los hilillos deteriorados.
    No hay conexiones quemadas ni nada.
    Por cierto, me ha parecido fácil cambiar el termistor sin desmontar el hotend, solo era un tornillito, pero no sé si he hecho mal.
  16. #16
    Feb 2005
    Desde el menu dale a calentar el hotend y con la mano comprueba que la resistencia caliente, si es que el error te aparece al cabo de un instante.
  17. #17
    Pues si no calienta (prueba tocando la boquilla a ver si se calienta o no, sin quemarte, claro) lo que falla es el cartucho calefactor que tiene al lado del termistor.
    O a lo mejor es que estas haciendo algo mal con GCode si es que estas probando con piezas ya preparadas.
    En la pantalla LCD tiene que salir alguna opción de calentar la boquilla para PLA o ABS. Mira así a ver si se calienta o no....
  18. #18
    Feb 2005
    Pues si no calienta (prueba tocando la boquilla a ver si se calienta o no... sin quemarte, claro) lo que falla es el cartucho calefactor que tiene al lado del termistor.
    En la pantalla tiene un opcion de ponerle una temperatura a la boquilla y a la cama, le puedes colocar la temperatura que quieras. Supongo que ya estará comprobando desde el menú.
  1. Impresoras 3D Error de software fatal en Artillery Genius Pro
    Por lucario803 en el foro Impresoras 3D
    : 11-04-2023, 09:37
  2. Impresoras 3D Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 21:13
  3. Impresoras 3D Error mintemp printer halted con una Ender 3 pro
    Por Mario Carra en el foro Impresoras 3D
    : 26-05-2022, 18:40
  4. Impresoras 3D Error en Artillery Genius Printer halted. Kill() called!
    Por yoyas en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 21
    : 18-12-2021, 12:01
  5. Impresoras 3D Mejoras para Artillery: Error:MINTEMP Triggered, ID: BED
    Por Sharked Design en el foro Impresoras 3D
    : 08-02-2021, 21:40
