Las capas centrales no se adhieren en mi Ender 5 plus
    Aug 2022
    Hola a todos. Hace tiempo que se me viene presentando un problema en mi impresora ender 5 plus.
    Al imprimir piezas las capas centrales no logran adherirse de manera correcta, y las zonas donde se presentan curvas no logran imprimirse bien. Honestamente, no sé si es un problema de calibración de la impresora o los ajustes del modelado en Cura no son los correctos.
    Dejo unas imágenes donde se detallan bien los problemas que se producen. Y de antemano agradezco todas las ayudas posibles.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Las capas centrales no se adhieren en mi Ender 5 plus-1.jpg   Las capas centrales no se adhieren en mi Ender 5 plus-2.jpg
    Es posible que el problema que estás experimentando con tu impresora Ender 5 Plus sea una combinación de factores, que incluyen la calibración de la impresora y los ajustes de Cura.
    Primero, te recomiendo que revises la nivelación de la cama de impresión. Si la cama no está nivelada adecuadamente, es posible que las capas no se adhieran correctamente. Puedes utilizar una herramienta de nivelación para verificar que la cama esté nivelada y ajustarla según sea necesario.
    También es posible que debas ajustar la temperatura de impresión y la velocidad de impresión. Si la temperatura de impresión es demasiado baja, puede causar problemas de adherencia. La velocidad de impresión también puede afectar la calidad de la impresión, ya que una velocidad demasiado alta puede hacer que las capas no se adhieran correctamente.
    En cuanto a los ajustes de Cura, asegúrate de que estén configurados para las especificaciones de tu impresora, incluyendo la altura de capa y la velocidad de impresión. Además, revisa los ajustes de relleno y de soporte, ya que pueden afectar la calidad de la impresión.
    Si después de hacer estos ajustes el problema persiste, es posible que necesites hacer algunas pruebas para identificar la fuente del problema. Por ejemplo, puedes imprimir un cubo de calibración para verificar que la altura de capa sea la adecuada y que las paredes y esquinas estén bien definidas. También puedes imprimir una torre de impresión para verificar que las capas se adhieran correctamente a medida que se imprime hacia arriba.
  1. Impresoras 3D Movimiento de capas Ender MAX
    Por lilysV en el foro Impresoras 3D
    : 26-01-2024, 15:12
  2. Impresoras 3D Ender 3v2 se come algunas capas
    Por granco en el foro Impresoras 3D
    : 02-02-2023, 15:22
  3. Impresoras 3D Problemas con la adhesión de capas Ender 3
    Por Mario Lupio en el foro Impresoras 3D
    : 18-10-2021, 05:46
  4. Impresoras 3D Capas despegadas y quebradizas Ender 3 pro
    Por joansavi en el foro Impresoras 3D
    : 30-05-2020, 15:43
  5. Impresoras 3D Desplazamiento de capas Ender 3
    Por vasayacrobatic en el foro Impresoras 3D
    : 16-01-2020, 01:53
