Ender 3v Clap, clap al hacer AutoHome
    Aug 2022
    Saludos para todos.
    Tengo una Ender 3v, al intentar imprimir el estrusor termina chocando con la cama caliente.
    Al querer recalibrar la impresora fui a la opción de Autohome lo cual prepara a la impresora para la calibración pero una vez que comienza a bajar no se detiene al grado de comenzar a chocar con la cama con un sonido como clap clap.
    Espero alguno pueda ayudarme. Gracias.
Nombre: P_20220816_152518_1.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 632.5 KB
    A ver, si cuando baja, no se para, puede ser que el final de carrera no funcione.
    Haz un movimiento de bajar y toca con el dedo en el final de carrera para ver si se detiene.
    Si se detiene al presionar con el dedo, entonces lo que puede ser es que tengas la cama muy alta o mal regulada la altura de esa pieza del final de carrera Z.
Nombre: Final de carrea Z1.JPG
Visitas: 75
Tamaño: 1,008.7 KB
ID: 243648 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Final de carrea Z2.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 922.6 KB
    La pieza esa de final de carrera se puede regular un poco, pero de todas formas yo empezaría por mover la cama mediante los tornillos, bajandola todo lo que puedas y volver a hacer Auto Home y ver a que altura se detiene.
    Por cierto, mira primero que no sean los cables que no hacen contacto, puede ser que si has tocado esa conexión se haya doblado algún PIN de la conexión y no haga contacto.
Nombre: Pines_5.png
Visitas: 72
Tamaño: 158.0 KB
  1. Impresoras 3D Ender 3 Pro autohome a 1 cm de la cama después de las actualizaciones
    Por Lorien81 en el foro Impresoras 3D
    : 16-12-2023, 14:18
  2. Impresoras 3D El eje Z no baja al realizar autohome en impresora Ender 3 Neo
    Por GPRIETO en el foro Impresoras 3D
    : 02-11-2023, 06:38
  3. Impresoras 3D Autohome problemático en el eje Z de mi Ender 3
    Por Javier.asp en el foro Impresoras 3D
    : 11-08-2022, 19:11
  4. Impresoras 3D Ender 3 v2 Problema con eje Y al hacer autohome
    Por tryhal en el foro Impresoras 3D
    : 03-05-2022, 15:39
  5. Impresoras 3D El Autohome me lleva a la esquina inferior izquierda en mi Ender 3
    Por TRVXYTO en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    : 21-06-2019, 11:36
