Resultados 1 al 9 de 9
No puedo escalar en modo objeto
    Aug 2022
    Buen día a todos, tengo un problema con respecto a Blender en su última versión. Estando en modo objeto no puedo rotar y escalar, los candados los tengo desactivados, y no sé si fue una tecla que toque por error pero únicamente sucede en mi proyecto actual.
    Si empiezo uno nuevo ese problema no existe, si alguien conoce la respuesta lo agradecería mucho.
    Cita Iniciado por MarcosSt Ver mensaje
    ¿Puede ser que tengas puesta alguna Constraint?
    Mira en el Outliner el objeto desplegando la lista y verá si tiene alguna cosa puesta que te pudiera producir ese fallo.
    ¿O puede ser que sea un objeto LINKado?
    Última edición por Soliman; 15-08-2022 a las 19:41
    Aug 2022
    ¿Puede ser que tengas puesta alguna Constraint puesta?
    No, no tiene nada asignado, además también le sucede a cualquier plano o malla nueva que agregue en el mismo proyecto, y con objeto linkado no comprendo a qué te refieres.
    Linkado me refiero a que esté en otro archivo y hayas hecho un File > Link
    Mira en el panel de la derecha donde pone TOOL Options > Transform a ver si tienes desmarcadas las caillas Origins, Location, Parents.
    Tienen que estar desactivadas las casillas.
Nombre: transform.png
Visitas: 291
Tamaño: 169.8 KB
    Y no sé, si no es eso, mira a ver si puedes subir el .blend
    Aug 2022
    He probado haciendo lo que me dices y sigue dando el error, no sé qué he tocado. Cabe aclarar que en el modo edición sí me deja, no sé si sirve de algo.
    Aug 2022
    Gracias era lo de posición, no sé en qué momento lo activé o si he tocado alguna tecla que lo activará sin querer y lo de colisión lo utilice para hacer la funda de la cama al canapé le di física de colisión y luego hice una malla de plano por arriba la subdividí en 50 vértices, lo acomodé para que de ese efecto de que esta echa la cama por así decirlo y luego le di física de tela, utilice la barra de tiempo hasta que diera la forma que me gustaba y guarde el keyframe de la tela por eso no aparece en físicas ni se mueve cuando le das play, no quite la colisión porqué supuse que no me afectaría en nada a futuro ¿puede generara problemas a futuro con animación o algo por el estilo?
    Muchísimas gracias por tu ayuda
    No, no creo que tengas problemas, lo único que al utilizar físicas, tal vez te tarde mas, pues debería de calcular la colisión aunque no la haya.
    Pero de todas formas, creo que el error venía por el SNAP.
  1. No puedo escalar vertices en modo edicion
    Por alrevan en el foro Modelado
    : 08-02-2023, 16:42
  2. No puedo escalar en modo edición
    Por 1Valeria_ewe en el foro Modelado
    : 16-03-2022, 07:12
  3. No puedo escalar en modo edición
    Por 1Valeria_ewe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-03-2022, 07:12
  4. Blender Cómo escalar un objeto en modo edición en Blender
    Por Blenderosky en el foro Modelado
    : 30-01-2022, 18:52
  5. No puedo escalar aristas en modo edición
    Por VaneB en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-03-2021, 07:19
