Resultados 1 al 19 de 19
Ender 3 solo imprime la primer capa
    Aug 2022
    Buen día a todos. Hace días que mi impresora no pasa de la primera capa de impresión. He cambiado todo el sistema de extrusión junto con el tubo de refilón y sigue igual. ¿Alguien sabe que pueda estar pasando?
    Gracias por su ayuda.
    Como no des mas datos.
    Cuando dices que no pasa de la primera capa, que quieres decir, ¿que se para?
    Y tendríamos que saber que tipo de filamento utilizas, y a qué temperatura, por si fuera que se atascase por falta de temperatura.
    Y todos los datos que puedas dar, por si fuera otra cosa.
    Dec 2019
    Sin más datos va a ser muy difícil, una descripción del problema y unas fotografías e incluso un video vendrían muy bien para intentar averiguar qué le pasa.
    Aug 2022
    No aparecen mis respuestas, no se por que
    ¿No has escrito nada... no?No se ve nada escrito.
    Aug 2022
    Deja de extruir después de la primer capa, ya cambie hot end, tubo de silicon, stl
    Aug 2022
    Cambie filamento
    Aug 2022
    Video
    Dec 2019
    No te funciona el ventilador del hotend, por eso se te atasca.
    Aug 2022
    Muchas gracias, no me había fijado en eso
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    no te funciona el ventilador del hotend,por eso se te atasca.
    ¿Que filamento utilizas?
    250 grados son muchos, a no ser que tengas alguno especial.
    El PLA con 200 grados funciona muy bien, el PETG puedes trabajr a 235 también muy bien, aunque eso ya depende del fabricante.
    Aug 2022
    Ya se lo cambié y sigue con el mismo problema. No era el ventilador
    Aug 2022
    Es PLA plus, pero igual le voy a bajar la temperatura a 220 haber si ayuda eso
    El PLA+ por lo que leo en este enlace https://www.vacodir.com.uy/que-es-el-pla/ se imprime entre 205 y 225
    Por cierto, cuando contestas, estas escribiendo el texto en el título y no es así como funciona el foro..
    Debes escribir en la parte de abajo, donde además podrás incluir imagenes o vídeos cuando lleves tres o cuatro mensajes.
Nombre: enlaces.png
Visitas: 374
Tamaño: 176.7 KB
    Aug 2022
    [QUOTE=Soliman;1010668]El PLA+ por lo que leo en este enlace https://www.vacodir.com.uy/que-es-el-pla/ se imprime entre 205 y 225
Nombre: enlaces.png
Visitas: 374
Tamaño: 176.7 KB
    No me dejaba contestar aquí, la unica forma en que podia era en el titulo. Si, el PLA+ lo he impreso a varias temperaturas, pero no se adhiere a la cama, que es de cristal, solo a 250 o 260 grados la he podido adherir.
    En cuanto al problema que tengo, sigue igual, ya le cambié el ventilador pero si gue igual, estoy pensando si es problema de software porque exactamente en el mismo lugar deja de imprimir
  16. #16
    Si no se adhiere a la cama puede ser otro tipo de problema.
    Hay que empezar por hacer la prueba del papel, donde,haciendo primero AutoHome, una hoja de papel tiene que pasar entre la boquilla y la cama rozando pero sin quedarse atascada. En las cuatro esquinas y en el centro.
    Esto hay que repetirlo dos veces... o las que haga falta, para dejar bien nivelada la cama con la boquilla.
    Recordar que la boquilla debe estar bien limpia sin filamento en la punta y a ser posible hacerlo con la boquilla caliente.
    Luego para que el PLA se pegue bien a la cama, lo mejor es utilizar una laca (Nelly por ejemplo, que es barata y va muy bien) puesta en la cama antes de la impresión.
    La laca, no hace falta ponerla cada vez que imprimes, solo cuando llevas un tiempo sin imprimir y la cama puede tomar polvo.
    Luego hay que hacer un test de nivel para ver si está bien nivelada.
    Algo parecido a esto.
    https://www.thingiverse.com/thing:2187071
    En cuanto a los ventiladores, asegurate que funcionan todos, pues no hay solo uno, hay uno para la placa de electrónica, hay otro para refrigerar la parte final de la boquilla y otro para enfriar el filamento o sea, el ventilador de capa.
  17. #17
    Aug 2022
    [QUOTE=Soliman;1010672]Si no se adhiere a la cama puede ser otro tipo de problema.
    Gracias por tu ayuda y tus consejos, la verdad es que ya hice la nivelacion de la cama, si le pongo laca pero utilizo una que se llama Aqua Net, que me ha resultado bien, pero lo que me parece mas extraño es que siempre deja de extruir filamento a cierta altura se detiene, ya tenia mas de un año sin problemas, pero comenzó a hacer esto. Los otros 2 ventiladores funcionan bien, y ya no sé que mas hacer
  18. #18
    [QUOTE=Memobau;1010692]
    ¿Puede ser que algún cable esté medio suelto y que al subir el cabezal, se estire de él y cree ese fallo? (Empezarla impresión y tirar de todos los cables visibles).
    Otra opción podría ser que en el laminador hayas tocado algún valor que afecte a la impresión... prueba a crear un nuevo perfil, sin tocar ningún valor e imprime un simple cubo o un cubo estirado en altura.
  19. #19
    Por cierto, otro fallo posible es que la palanca del extrusor se haya roto y no tenga fuerza para empujar el filamento. Tendrías que mirar la fuerza que hace esa palanca.
Nombre: 15-1.jpg
Visitas: 747
Tamaño: 42.0 KB
    Y de paso, cuando se produzca el fallo, mirar siempre la temperatura, pues puede ser que lo que falle sea el calentamiento del cabezal y que al enfriarse se atasque por completo. Si te fijas bien cuando se produce el fallo, la temperatura tendría que estar mas baja de lo que tengas puesto.
    Entonces el problema podría ser del termistor que hay en el hotend y que regula la temperatura.
  1. Impresoras 3D Ender 3 solo imprime al habilitar balsa en cura
    Por xchrisx en el foro Impresoras 3D
    : 09-05-2022, 04:44
  2. Impresoras 3D Artillery X1 imprime solo primera capa
    Por tridimake en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2021, 23:59
  3. Impresoras 3D Anet A8 solo imprime la primera capa
    Por Bertouther en el foro Impresoras 3D
    : 31-08-2020, 16:53
  4. Impresoras 3D Ender 3 Pro solo imprime bien una capa
    Por Yoanet en el foro Impresoras 3D
    : 05-04-2020, 09:31
  5. Impresoras 3D Novato con Anycubic I3 MEGA no imprime, sólo hace base y luego no imprime
    Por cotarejo en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 18-12-2018, 17:48
