Resultados 1 al 12 de 12
Impresora Creality CR 10 Smart imprime con mucho stringing
    Aug 2022
    Hola a todos, vengo a solicitar su ayuda ya que llevo 3 días tratando de ajustar mi impresora CR 10 Smart, la cuál es nueva, he probado diferentes parámetros con los cuales me sigue pasando lo mismo del stringing, ya no se que hacer, sigo intentando pero no llego a nada, algunos salen con menos hilos que otros, pero ya no sé qué puedo hacer.
Nombre: WhatsApp Image 2022-08-01 at 4.29.53 PM.jpeg
Visitas: 251
Tamaño: 78.1 KB
    Ojalá me puedan ayudar a encontrar el punto exacto, ya probé con el calor de la boquilla, de la cama, la velocidad, la calidad, la retracción, etc
    Tendrás que dar más datos.
    Como que tipo de material utilizas (PLA; PETG, etc)
    ¿A qué temperatura estás imprimiendo?
    ¿Que laminador utilizas?
    ¿Si has cambiado algún valor de velocidad, etc.?
    Y hay que saber si el ventilador funciona bien, si las retracciones son las correctas, etc...
    Aug 2022
    Hola Solimán, primero que todo muchas gracias por querer ayudarme, en cuanto a lo que me comentas esto serían los parámetros:
    Material: PLA
    Temperatura de cama: 60
    Temperatura de boquilla: 205
    Flujo: 100%
    Velocidad de impresión: 30 mm/s
    Velocidad de relleno: 30 mm/s
    Velocidad de pared: 15 mm/s
    Velocidad de desplazamiento: 120. mm/s
    Altura de capa: 0.12
    Distancia de retracción 7.5 mm
    Velocidad de retracción 30 mm/
    Desplazamiento mínimo de retracción 1.5
    Ventana mínima de distancia mínima de extrusión 1 mm
    También tengo activa la refrigeración de impresión, la velocidad del ventilador a 100%, la máquina está nueva, no creo que sea el ventilador :/ ojalá me puedas ayudar, muchas gracias.
    Hay un truquito aquí en Youtube, que explica como evitar que se creen ese cordaje.
    Está en inglés pero mira el vídeo que se ve que valores cambia en lo que es el CURA y la opción experimental.
    De todas formas, lo normal es hacer primero una torre de retracciones donde podrás ver visualmente donde te irá mejor.
    Lo mismo con la temperatura.
    En Thingiverse hay cientos de torres para probar.
    https://www.thingiverse.com/thing:4140489
    Aug 2022
    Hola muchas gracias por tu ayuda, vi el video y use esos parámetros, pero aún así me imprimió peor. Tendré que seguir investigando a ver que se puede hacer.
    Pero de todas formas agradezco mucho tu ayuda ya que me sirve para aprender cosas que no sabía.
    Dec 2019
    ¿Has probado con otro filamento? Puede ser que ese que estás usando este húmedo o esté estropeado.
    No obstante prueba a imprimir a 200 grados, 5.5 milímetros de distancia de retracción, y 45 mm/s de velocidad de retracción, que serían los valores estándar para una ender 3. Que básicamente el sistema de extrusión es muy parecido a la tuya salvo en el largo del teflón, y ya sobre eso, si funciona puedes ir ajustando.
    Aug 2022
    Hola, muchas gracias también por tu ayuda, hice cambio de filamento por uno nuevo y utilice los parámetros que me dijiste, pero sigue saliendo igual la impresión, igual seguiré haciendo pruebas con el filamento nuevo.
    Aug 2022
    Muchas gracias por su ayuda, ya pude encontrar una impresión aceptable, y disculpen la demora pero no he tenido mucho tiempo. 🥺
    Oct 2022
    Cita Iniciado por FlacoInri Ver mensaje
    Puedes compartir los parámetros que utilizas?
    Yo estoy en las mismas que tu con una CR10 Smart, después de 2 meses sigo sin conseguir un buen resultado, he probado diferentes filamentos PLA, y de diferentes fabricantes y nada, he ido probando y actualmente el mejor resultado es
    Temperatura de la cama: 60ºC
    Temperatura de boquilla: 200ºC
    Flujo: 100%
    Velocidad de impresión: 45mm/s
    Velocidad de retracción: 30mm/s
    Distancia de retracción: 6mm
    Velocidad de desplazamiento: 50mm/s
    Flujo: 100%
    Te falta decir a que temperatura tienes la boquilla.
    Yo probaría a bajar temperatura y de paso mirar que el ventilador de capa funcione bien.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Bytome_11 Ver mensaje
    Flujo: 100%
    esa velocidad de desplazamiento es muy baja, cuanto más baja sea la velocidad de desplazamiento mas tiempo va a estar babeando el nozzle, y por lo tanto mas hilitos va a dejar, yo la subiría al menos a 100 o incluso a 150.
  1. Impresoras 3D Problemas de nivelado en la Creality CR 10 Smart
    Por XxtinchoxX en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2023, 08:50
  2. Problemas de nivelado en la Creality CR 10 Smart
    Por XxtinchoxX en el foro Quieres presentarte
    : 19-12-2023, 10:24
  3. Impresoras 3D Creality CR-10 Smart da problemas actualizando el firmware
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 17-02-2023, 15:46
  4. Impresoras 3D Creality Cr 10 Smart se sobrecalienta
    Respuestas: 42
    : 23-04-2022, 00:51
  5. Impresoras 3D LABISTS ET4 me deja mucho Stringing
    Por RAYSI500 en el foro Impresoras 3D
    : 25-07-2021, 00:22
