Problema con Renderizado en Arnold para Animación (Maya)
    Jul 2022
    Thumbs up Problema con Renderizado en Arnold para Animación (Maya)
    Buenas , estoy realizando mi primer corto de animación y (entre muchísimas dudas sobre el proceso) me ha surgido un problema con el renderizado de un objeto con Arnold en la escena. En la 1º imagen adjunta se aprecia que en el suelo no se renderizan (no se por qué) unas losas que están en la escena(la 2º imagen).
    He estado buscando durante un tiempo la solución pero la más cercana era: En "Attribute Editor/Shape del objeto/Render Stats/ Primary Visibility" estuviera desactivada la opción por alguna razón, pero no es mi caso.
Nombre: ProblemWithRender04.png
Visitas: 474
Tamaño: 2.18 MB
ID: 243520Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ProblemWithRender03.png
Visitas: 402
Tamaño: 221.3 KB
    Muchas gracias por leerme, si alguien pudiera ayudarme estaría más que agradecido. Seguramente la solución sea(como en la mayoría de los casos) alguna tontería, pero supongo que entenderéis mi dolor de cabeza con el asunto. Un saludo y muchas gracias.
    Si estás teniendo problemas para renderizar el suelo en Arnold para animación en Autodesk Maya, puede haber varias razones por las cuales el suelo no se está renderizando. Aquí hay algunas soluciones que podrían ayudarte a solucionar el problema:
    Asegúrate de que el objeto del suelo esté asignado al material correcto: Asegúrate de que el material asignado al objeto del suelo tenga configurado un shader que Arnold pueda procesar. Si el material no está correctamente configurado, es posible que no se renderice correctamente.
    Comprueba la configuración de las luces: Es posible que la configuración de las luces no esté iluminando correctamente el suelo. Asegúrate de que las luces estén configuradas correctamente y que se estén emitiendo sombras en el suelo.
    Verifica que la configuración de la cámara esté correcta: Asegúrate de que la cámara esté posicionada y configurada correctamente para capturar la vista completa de la escena, incluyendo el suelo.
    Ajusta las opciones de Render Settings: Verifica las opciones de Render Settings para asegurarte de que estén configuradas para renderizar todos los objetos en la escena, incluyendo el suelo.
    Comprueba la configuración del plano de tierra (Ground Plane): Si utilizas un plano de tierra en tu escena, asegúrate de que esté configurado correctamente para que pueda ser renderizado por Arnold.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que debas revisar la geometría del suelo en tu escena y asegurarte de que no haya problemas con la malla. También podrías intentar renderizar el suelo como un objeto independiente para asegurarte de que no esté siendo obstruido por otros objetos en la escena.
    En general, hay varias cosas que debes verificar para solucionar problemas de renderizado en Arnold para animación en Autodesk Maya. Con un poco de ajuste y experimentación, deberías poder solucionar el problema y obtener un renderizado exitoso de tu escena completa, incluyendo el suelo.
  1. Escenario Maya y Arnold
    Por 3djdavid en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 08-07-2018, 02:27
  2. V-Ray Problema con renderizado de animación en Vray 3.0 adv
    Por GMSPHOTO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-04-2015, 13:56
  3. V-Ray Problema con el renderizado de una animación en Vray 3.0 adv
    : 01-04-2015, 14:53
  4. Problema SmallLuxGPU renderizado de animación
    Por danistifler en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-09-2011, 17:00
  5. Autodesk Maya Problema con renderizado de Mental Ray en Maya
    Por sito29 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-04-2009, 18:11
