Geometry nodes editor
    May 2021
    Wink Geometry nodes editor
    Hola...estoy tratando de colocar una instancia en una serie de puntos aleatorios de una malla, empleando geometry nodes, según la captura que acompaña. Pero no se que hago mal, porque aparecen las instancias como desplazadas un ofset...y no en la superficie de la malla.
    He hecho Crtl+A, en las entidades. Pero aun así no lo hace bien. Seguro que se me pasa algo.
Nombre: ladrillos.png
Visitas: 190
Tamaño: 130.2 KB
    Otra pregunta de modelado, si quisiera modelar lineas de encofrado de hormigón en un modelo que posteriormente quisiera imprimir. Seria posible, hacerlo sin morir en el intento, con algún tipo de mapa de desplazamiento o con la herramienta modelar, o con mapa alpha y brush.
    Gracias por los consejos.
    inigohe
    A lo mejor es que has perdido el "Origin" o centro del objeto, que puede ser del Cubo o del Plano.
    Selecciona el cubo y en Object > Set Origin pones Origin to Geometry y luego Alt+G para limpiar la posición, esto debería poner el cubo en el centro de la escena, luego ya puedes moverlo pero siempre en Object Mode (modo objeto) pues en modo edición es cuando se pierde ese "origin" que queda en el centro de la escena y desplazado del objeto.
Nombre: origin.png
Visitas: 458
Tamaño: 212.5 KB
    Sobre lo otro, no me he enterado de que es lo que quieres hacer.. ¿puedes poner un ejemplo o una imagen de lo que quieres?
    May 2021
    Wink Solucionada una parte...;)
    Buenas tardes, ante todo muchísimas gracias por tu rápida respuesta.
    Si, tenias razon...no estaba bien puesto el origen de las instancias, para muestra un botón.
Nombre: ladrillos2.png
Visitas: 191
Tamaño: 442.2 KB
    De otra parte, cuando me refiero al texturizado del hormigón, me refiero a las lineas que deja el encofrado de madera cuando se hace una estructura de hormigón armado, similar a la que se presenta en los bunkers. Para ejemplo ver fotografía.
Nombre: dismoer-mirage-concret-bunker-for-single-mg-1-35.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 51.3 KB
    Muchas gracias.
    Inigohe
    Vale, eso de las marcas que deja la estructura del hormigón, se puede hacer de diferentes maneras, pero pensando que es para impresión 3D, no para render.
    Una de las opciones sería utilizar el SCULPT.
    El utilizar el modificador DISPLACE sería otra opción pero lo veo muy complicado según que modelo fuera.
    May 2021
    Wink Eureka!!!!
    Ahí le has dado, eso es lo que buscaba, algo que sirva para poder ser impreso y que con cierto sobre dimensionamiento, permita una vez impreso que evoque que esa estructura de hormigón fue realizada con un encofrado.
Nombre: Encofrado.png
Visitas: 179
Tamaño: 213.1 KB
    Muchas gracias, colega.
    Grandisimo aporte, inigohe
  1. Ayuda con Geometry Nodes
    Por gonzapert en el foro Modelado
    : 04-03-2024, 11:27
  2. Límites de Geometry Nodes
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 10-12-2023, 07:30
  3. Colecciones Geometry Nodes
    : 26-08-2023, 12:03
  4. Aprendiendo Geometry Nodes
    Por rgisbert en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-08-2023, 22:03
  5. Blender Tutoriales de Geometry Nodes
    Por Soliman en el foro Blender
    : 10-07-2023, 07:55
