Problema con Bool Tool: operación diferencia une las piezas en lugar de
    Jul 2021
    Bool Tool
    Hola a todos!
    Tengo un problema al hacer una booleana en un objeto os adjunto los archivos. Os cuento cómo lo hago: Primero selecciono la pieza con la que voy a taladrar(cubo con distintas medidas) y luego la pieza a taladrar(adjunto stl y .blend).
    Para hacer este proceso voy al menú donde se ven la dimensiones y abro la pestaña bool tool, dentro de esta, selecciono la opción diferencia (difference) y el resultado que obtengo es que se unen las 2 piezas(como si hubiese presionado Ctrl + J) sin conseguir el resultado deseado.
    He probado con otras opciones de bool tool y no consigo la pieza deseada.
    Ojala me podais ayudar, gracias de antemano.
    Bueno, la pieza está muy mal modelada.. o tendrías que empezar de nuevo a hacerla o podrías hacer un REMESH o sea, que se remodele automáticamente la malla para dejar la pieza sin caras internas ni vértices duplicados.
    En el vídeo te hago solo el Remesh.
    Luego se puede con el modificador de DECIMATE bajarle un poco los vértices para poder trabajar sobre la pieza mejor.
    Subo un blend con la pieza ya modificada y aunque no queda bien del todo te puede servir.
    Jul 2021
    Hola Soliman
    Gracias por tu ayuda y respuesta ya tengo la pieza deseada.
  1. Blender Bool Tool
    Por jcman en el foro Blender
    : 11-07-2022, 18:07
  2. Dificultad con Bool Tool
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 12-12-2021, 19:03
  3. Duda sobre Bool Tool
    : 24-09-2021, 18:40
  4. Autodesk Maya ¿Cómo unir curvas CV para crear una malla 3D en modelado?
    Por decojones en el foro Modelado
    : 28-04-2014, 13:05
  5. RayFire tool 1 55
    Por unGaGuru en el foro Plugins y Scripts
    : 28-05-2011, 00:42
