Problemas instalando Cinema 4D en Mac
    Jul 2022
    Hola chicos su ayuda por favor, con un problemita que tengo, he descargado la versión R20 ó R19 ó R18, y al momento de instalar doble click y sale la pantalla de los idiomas, selecciono en que conviene y le doy setup y hay queda.
    La aplicación no hace más nada en cualquiera de las versiones. tengo sistema macOS Sierra 10.12.6. ¿Qué puede estar pasando ahí?
    Gracias de ante mano.
    Si estás experimentando problemas al intentar instalar Cinema 4D en macOS Sierra 10.12.6, aquí te proporciono algunos pasos que podrían ayudarte a solucionarlos:
    Asegúrate de que tu Mac cumple con los requisitos mínimos del sistema para Cinema 4D. Verifica la versión de tu procesador, la cantidad de RAM disponible, la versión de la tarjeta gráfica y el espacio en el disco duro. Puedes encontrar los requisitos del sistema para Cinema 4D en el sitio web de Maxon, el desarrollador de Cinema 4D.
    Descarga la última versión compatible de Cinema 4D para macOS Sierra 10.12.6. Asegúrate de descargar la versión correcta de Cinema 4D que sea compatible con macOS Sierra.
    Abre el archivo de instalación descargado y sigue las instrucciones en pantalla. Asegúrate de leer cuidadosamente cada paso y seguir las instrucciones según corresponda.
    Si la instalación falla, intenta crear una nueva cuenta de usuario en tu Mac y, a continuación, intenta instalar Cinema 4D desde esa cuenta de usuario. Esto puede ayudar a resolver problemas de permisos o configuraciones que estén afectando la instalación en tu cuenta de usuario actual.
    Si el problema persiste, intenta reiniciar tu Mac en modo seguro e intenta instalar Cinema 4D desde allí. Para iniciar tu Mac en modo seguro, mantén presionada la tecla "Shift" mientras arrancas el equipo. El modo seguro desactiva temporalmente los elementos de inicio y las extensiones de sistema que puedan estar causando conflictos con la instalación.
    Si los pasos anteriores no resuelven el problema, intenta contactar al soporte técnico de Maxon para obtener ayuda adicional con la instalación en macOS Sierra 10.12.6.
    Espero que estos pasos te ayuden a solucionar los problemas que estás experimentando al intentar instalar Cinema 4D en tu Mac con macOS Sierra 10.12.6.
  1. 3ds Max Error instalando 3ds Max
    Por Flavia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-07-2015, 06:36
  2. Problemas con Cinema 4d
    Por FelipeCP en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-07-2007, 20:31
  3. Ciencia Instalando Ubuntu
    Por Leander en el foro Ciencia
    Respuestas: 103
    : 01-07-2007, 06:04
  4. Hardware Problemas instalando XFX GeForce 6200 AGP en Windows 2000
    Por pohiko en el foro Hardware
    : 17-05-2006, 16:17
  5. V-Ray Problemas instalando Vray en 3ds Max 7
    Por lsddigital en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 03-05-2005, 17:04
