Problema en impresión con filamentos separados
    Jun 2022
    Hola hace poco empecé con la impresión 3D, y se me presenta un problema en la impresión de una pieza, me deja muchas líneas, como si el filamento quedara separado.
    He probado a imprimir en dos impresoras diferentes y queda similar. He analizado el archivo en Meshmixer y no muestra ningún error. Si alguien me puede decir cual puede ser el problema lo voy a agradecer.
Nombre: Problema en impresión con filamentos separados-1.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 502.5 KB
ID: 243322   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Problema en impresión con filamentos separados-2.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 501.2 KB
    Dec 2019
    Da la sensación de que estás usando una altura de capa demasiado alta.
    ¿Y eso lo has imprimido sin soportes?
    Como te dicen revisa la capa, pero de paso mira que tengas todo bien nivelado, las correas tensas y la cama sin movimientos, etc...
    Dec 2019
    Revisando la fotografía más, parece que lo de las fotografías es la parte de abajo, y no tiene pinta de estar impreso con soportes, así que, tiene pinta de ser eso.
    Jun 2022
    Gracias por las respuestas a todos, lo volví a imprimir con una altura de capa de 0,1 y apenas ha mejorado, siempre lo imprimí con soportes con una densidad del 15 %.
    Titan está en lo cierto lo que se ve en la fotografía es la parte de abajo de la impresión, en esa fotografía la altura de capa fue de 0,2, siempre he usado soportes ya que el modelo por su forma no apoya parejo en la cama. Antes de cada impresión nivelo la cama y todo está ajustado. Por lo que pareciera que solo mejora bajando la altura de capa pero no he logrado que quede mucho mejor. Gracias.
    Pues pueden ser varias cosas, una más por ejemplo sería que el ventilador de capa no te este funcionando bien y que el chorro de aire que lanza sobre la salida del filamento no esté funcionando bien.
    De todas formas, yo probaría con un cubo. Si el cubo no te lo hace bien, puede ser problema del diseño de la pieza, que es complicada de por sí.
    Para piezas difíciles, prueba con el 100% a ver si te mejora.
    También podría ser que el filamento estuviera un poco degradado, aunque en la imagen no lo parece.
    Y de paso revisa las excéntricas.
  1. Impresoras 3D Tipos de filamentos para impresión 3D
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 33
    : 29-10-2025, 05:02
  2. 3ds Max Extraer las mallas en archivos Max separados
    : 09-11-2024, 05:22
  3. Impresoras 3D El color de los filamentos me trae problemas de calidad de impresión
    Por Alejo67215 en el foro Impresoras 3D
    : 28-02-2023, 21:11
  4. Autodesk Maya Problemas con vértices separados
    Por velodromo en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 19-02-2012, 04:10
  5. Una textura de imagen en objetos separados
    Por zayas en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2011, 19:41
